查看: 4461|回复: 24
笔记本维修电流表电源头子不能乱用!
发表于 2016-4-25 18:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台HP G4笔记本用成DELL的电源头子了,电流0.9修了老半天发现适配器检测电路小电阻发烫,经师傅指点才发现电源头子用错了,它俩有什么区别吗?
发表于 2016-4-25 19:07:39 | 只看该作者 �
好像内部有芯片的
发表于 2016-4-25 19:11:47 | 只看该作者 �
戴尔电源头中间针没电压惠普的有
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-25 19:20:07 | 只看该作者 �
有些适配器中间有根针,用来区分是不是原装适配器
发表于 2016-4-25 19:58:31 | 只看该作者 �
这个肯不一样啊
发表于 2016-4-25 21:51:07 | 只看该作者 �
中间针的电压不一样
发表于 2016-4-25 22:29:07 | 只看该作者 �
额··hp··dell和苹果电源头子得专用的··
发表于 2016-4-25 22:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hp   dell头维修的时候用专用的  不然会走弯路
发表于 2016-4-25 23:45:21 | 只看该作者 �
迅维有卖的呀,还可以充电,维修最基本的工具
发表于 2016-4-25 23:55:33 | 只看该作者 �
前些日子,修hp6535s时,不知道专用的适配器,就走了一次弯路,
发表于 2016-4-26 18:53:41 | 只看该作者 �
还有宏碁的电源头子也不能乱用
发表于 2016-4-26 22:32:48 | 只看该作者 �
中间针的电压不一样
发表于 2016-4-27 00:31:49 | 只看该作者 �
这个我研究过,HP的头是6.5V左右的,DELL 的是一个三个脚的管子,一般坏的适配器里面拆了就有,自己可以做的,做了可以充电不报错
发表于 2016-4-27 07:12:12 | 只看该作者 �
HP 不是原装适配器不开机(现在电源头模仿原装充电器啦) DELL 的不是原装充电器能开机只是不充电  会报错
发表于 2016-4-27 10:04:08 | 只看该作者 �
这个是不能随便乱用的 ,否者就没必要区分了!
发表于 2016-4-27 10:12:04 | 只看该作者 �
这个问题问的好
发表于 2016-4-27 10:14:26 | 只看该作者 �
HP 电压来检测,DELL数据交换来检测
发表于 2016-4-27 10:34:13 | 只看该作者 �
HP中间针有7V,DELL中间针没有电压的。
发表于 2016-4-27 19:43:07 | 只看该作者 �
学习了谢谢大家的讨论
发表于 2016-4-27 21:01:12 | 只看该作者 �
Dell中间那根针是检查脚,而hp的没有
