查看: 4145|回复: 7
联想方口的电源笔记本不过保护隔离
发表于 2016-4-4 11:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g500 不通电待机0000 ,直接开修不过保护隔离  ,碰到好几台了 都是联想。连图纸都没看 万用测了一下直接换了就好现在新式联想方口的电源笔记本 电源坏掉之后烧保险和第一个隔离管G D S 全部导通了 碰到好几台了。 怎么解释 ,是通病还是巧合?   该机器故障是 坏掉一个保险  和pq301
回过头翻出图纸说明一下    PQ301 G极 和 pq302 G极连在一起
pq301 G D S击穿  导致 g极电压19v和d极 s极电压一样 导致pq302g极19v没法导通 无公共点电压  p沟道的管子  低电平导通
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-4 11:47:19 | 只看该作者 �
如果楼主碰到好几台一样的故障就是通病了,
发表于 2016-4-4 11:54:51 | 只看该作者 �
楼主细心啊
发表于 2016-4-4 11:58:17 | 只看该作者 �
批量元件问题 。
发表于 2016-4-4 12:32:21 | 只看该作者 �
楼主把保险换了PQ301不换   吧pq302的4脚断开   这样可以吗
不可以啊 按照时序修啊 你这样搞不行的  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:20
发表于 2016-4-4 13:13:36 | 只看该作者 �
机器挺新的,还没修过,学习了
发表于 2016-4-4 13:20:56 | 只看该作者 �
不可以啊 按照时序修啊 你这样搞不行的
发表于 2016-4-4 13:33:25 | 只看该作者 �
是不是MOS管功率太小 长期使用击穿
