查看: 5091|回复: 12
遇到一个三星笔记本535u3c用电池不开机用可调电源正常进系统
发表于 2016-2-25 16:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-2-25 17:00:31 | 只看该作者 �
说清楚一点什么情况
单用电源可以开机 用电池不开机  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:40
发表于 2016-2-25 19:52:40 | 只看该作者 �
能充电不?这种情况是不放电,要查放电电路
发表于 2016-2-25 20:06:18 | 只看该作者 �
说清楚一下情况啊,不好分析啊
发表于 2016-2-25 20:06:45 | 只看该作者 �
加上测一下电池接口情况
发表于 2016-2-25 23:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2016-2-25 17:00 说清楚一点什么情况
单用电源可以开机 用电池不开机
发表于 2016-2-25 23:49:22 | 只看该作者 �
该测量的信号都测量了吗?你问的问题太笼统了,你都没有说你都测了哪些信号、电压,叫别人怎么帮你???
发表于 2016-2-27 10:04:24 | 只看该作者 �
能检查到电池吗   显示充电中码
发表于 2016-2-27 11:38:56 | 只看该作者 �
会不会试CPU 旁边的大电容有问题。。。
发表于 2016-3-3 09:22:23 | 只看该作者 �
用电池能触发吗  各电感电压正常吗
发表于 2016-3-6 17:03:52 | 只看该作者 �
你是不是在南宁啊,我现在手上一样的机子。想找个图纸
发表于 2016-3-6 17:15:01 | 只看该作者 �
说清楚一下情况啊,不好分析啊
发表于 2016-3-10 11:07:02 | 只看该作者 �
电源能开机么?   多提供点情况啊   芯片供电 条件都正常么?
