查看: 10418|回复: 6
笔记本电脑电源适配器如何改输出电压呢?
发表于 2016-5-12 10:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑电源适配器如何改输出电压呢?
如TOSHIBA AC ADAPTER 19V改成为16V电压输出。如何实现呢?
发表于 2016-5-12 10:07:18 | 只看该作者 �
你说说,你是怎么弄开它的,是不是面目全非了呢。你有这款电源图纸我教你改
先上图: TOSHIBA PA3714E-1AC3 REV:02 19V3.42A 2PIN 65W AC ADAPTER 先从两边角撬开,还好只有两片。这8PIN芯片I1002/PEUF是什么元件? [attachimg]1078655[/attachimg] [attachimg]1078656[/attachim  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:51
发表于 2016-5-12 15:18:59 | 只看该作者 �
你要有图纸吧。这样不如直接买个16V电源,而且拆开怎么还原
发表于 2016-5-12 16:01:38 | 只看该作者 �
改431中间控制脚的电压傎值
发表于 2016-5-12 19:20:02 | 只看该作者 �
改反馈电压
发表于 2016-5-12 21:46:53 | 只看该作者 �
电压可以改,但只是在小范围改
发表于 2016-5-20 09:51:31 | 只看该作者 �
先上图:
补充内容 (2016-5-23 00:14):
这个1002芯片的引脚:
1pin:VCC
3pin:NC
4pin:GND
8pin:Vout=19v
