查看: 6328|回复: 18
笔记本电源有电压无电流,求指点
发表于 2016-4-23 14:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为是笔记本电源所以电容不多,在下把所有电容都取下测试过容量都正常
求大哥们指点下这类情况主要更换那些部件
发表于 2016-4-23 14:32:01 | 只看该作者 �
是啥故障呀,你就更换电容,,,,
发表于 2016-4-23 14:36:42 | 只看该作者 �
不一定是电容坏了,如果是看看有没有鼓包或者向下凹的电容
发表于 2016-4-23 14:45:00 | 只看该作者 �
给你几点建议
1.首先看看保险丝有没有坏如果坏了需要换很多件
2.测量一下开关管
3.测量一下后级的二极管有没有击穿有时候需要拆下来测,测完才是电容
4.如果开关管坏了那就至少需要更换 开关管 主控芯片  S极的电阻  光偶 一般是PC817
这里是重点  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:35
发表于 2016-4-23 14:47:55 | 只看该作者 �
不会就是线断了吧,碰到好多都是线断了有电压没有电流。
发表于 2016-4-23 15:35:11 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-4-23 14:45
给你几点建议
2.测量一下开关管
这里是重点
发表于 2016-4-23 15:36:50 | 只看该作者 �
这个没有碰到过哦。、
发表于 2016-4-23 19:10:11 | 只看该作者 �
有电压无电流,,电压没有加上,,,电压输入端要好好查
发表于 2016-4-24 10:38:51 | 只看该作者 �
你直接说带不起负载就好了,再说笔记本电源没什么维修价值吧
发表于 2016-4-24 10:48:11 | 只看该作者 �
楼主的有电压是指有电压输出吗,接上负载后还有吗?
电压用表测不管什么时候都是20伏 不论多久,但是接上笔记本后无法进行充电还有开机  详情 回复 发表于 2016-4-24 11:28
发表于 2016-4-24 11:19:09 | 只看该作者 �
楼主在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 11:28:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 16:48:03 | 只看该作者 �
有好多电容要换比较可靠。
发表于 2016-4-25 18:00:17 | 只看该作者 �
你什么机器用的电源?   许多适配器是有检测功能的 如果没有检测到是原装适配器是不会给你开机充电的
发表于 2016-4-26 07:51:42 | 只看该作者 �
看看是不是插头接触不良啊?
发表于 2016-4-26 10:53:55 | 只看该作者 �
测电压要加上负载测才准确
发表于 2016-4-27 20:45:37 | 只看该作者 �
前两天我也遇到过这个故障,看不出电容鼓包。直接换掉电源就行
发表于 2016-4-28 15:05:23 | 只看该作者 �
网上有大量二手原装剪线电源,很便宜,修不好,就买那种剪线电源更换。
发表于 2016-4-28 15:10:01 | 只看该作者 �
大电容容量不够 电压时有时无
