当前专题 检测不到硬盘
HP NC6000显示重启有时蓝屏,有时开机无显示跑E1不过...
屏幕显示OK.这下我连续开机关机10次都有显示,把硬盘装上,不到50秒就进到XP[/...
为什么 惠普g4-2042tx运行mhdd检测不到硬盘啊?
收一本本,惠普g4-2042tx想检测一下硬盘是不是好的,但是为什么运行MHDD里面没有硬盘选项啊 bios里面也没有硬盘模式!(纯新手)大家在回收笔记本的时候,怎么...
快速清除刻录盘上病毒的方法
快速清除刻录盘上病毒的方法
第一步:将染毒光盘上数据拷贝到硬盘上的一个临时文件夹上,比如Temp(其实也不用将光盘上的全部文件全都复制到硬盘上,只需将*.exe的可执行文件复制即可,因为...
标签: 硬盘   文件   阅读全文
进系统死机、掉电、重启。总结
进系统死机、掉电、重启。总结
LOGO前死机南桥 LOGO后死机北桥多 10、主板短路,掉电 11、认不到哦外设也会掉电, 12、复位电路会导致 掉电、重启,13、温控检测电路。导致掉电
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 4321s 维修经验
HP 4321s 维修经验
原始故障是能触发但是亮机,看电流跑1.5几没跳变,以为是内存,桥,显卡方面的问题,因为是单桥的的机子,换了个内存机子跑亮了,以为这就好了,但是装上...
标签: 进不了系统   助焊剂   阅读全文
笔记本的维修思路
笔记本的维修思路
如果碰到加电等与电源故障有关的故障应首先考虑检测电源的正确性,包括电池是否有电、如果外接电源适配器,要检测插座是否完好、电源适配器的输出电压及电流...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
ASUS K53S开机不显示怪现象
ASUS K53S开机不显示怪现象
硬盘没问题,难道是主板的问题,拿个新的WD500G硬盘装在客户的机器上却能正常显示而且BIOS里也能认到硬盘,莫非主板和硬盘兼容,搞维修这么多年了,还头一回...
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
F、在硬件配置正确,并得到用户许可时,可通过重建系统的方法来判断操作系统之类软件故障,在用户同意的情况下,建议使用自带的硬盘,来进行重建系统的操作。...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
联想B460很郁闷的事情
联想B460很郁闷的事情
我一检测硬盘有坏道。当时跟客户说要更换硬盘,说好换日立500GB 360包装系统。由于到时没有硬盘,叫客户明天上午来拿。今天早上把硬盘拿来直接拆机换硬盘。结果...
惠普 6515B笔记本死机维修案例
惠普 6515B笔记本死机维修案例
客户在家里已经清理过电脑内的灰尘,风扇转动也很顺畅,几乎听不到什么噪音。排除了灰尘过大和散热不良引起的死机。直接用电源和用电池的效果一样,还是死机。...
标签: 笔记本维修   阅读全文
G460
G460
设备管理处找不到网卡只有无线,但抽好网线就会检测到也可以正常用。一拔开网线又会自动没有网卡信息。网卡无线都是正常用得的。内存硬盘换过。系统也换过。
标签: 硬盘   阅读全文
Aspire One Happy2不定时自动关机(断电)
硬盘是用MHDD程序检测过,无一红绿块。本子单一用电池和变压器都一样的掉。键盘虽然有问题,但已经拔下来按上也做过测试,依旧关机。温度方面应该没什么问题,...
标签: 硬盘   阅读全文
SONY笔记本,开机后进系统(2000系统)后掉电
故障:SONY笔记本,开机后进系统(2000系统)后掉电(是进Win2000的Logo画面,移动的条幅)后换硬盘,重装系统后(xp)进xp刚显示光标时即断电,怀疑是北桥坏...
IBM570笔记本老机器不认硬盘不进BIOS
V7.7版的PE,PE里看不到硬盘,在其他笔记本用PQ分了3个区,PE里格式C盘FAT32,装了个XP系统,换到IBM老笔记本上又不行了,出现Operating system not foun 操作...
标签: 开机密码   阅读全文
惠普笔记本通病
惠普笔记本通病
Roman]0.4A),或电流跑0.9A上去又下掉...
各品牌笔记本通病
各品牌笔记本通病
659343[attach...1、不充电 换电源适配器一般能解决 2、不上电、偶尔点不亮 网卡找不到 加热网卡芯片 大家可以下载到自己的电脑看看 高手勿喷啊!
标签: 开不了机   阅读全文
IBM R40 进水机维修经验
IBM R40 进水机维修经验
进系统画面时候动。开始怀疑硬盘或主板问题。忽然想起临进系统有个按F1的报错。于是重启又看了一遍 是提示时间错误。于是想到可能是COMS电路问题。先拆机测...
标签: Windows   阅读全文
各笔记本电脑的静态电流
各笔记本电脑的静态电流
联想 昭阳E200 电源19V3.47A DC头 5*2.5口 接电源 待机30MA 开机电流上升0.9A,接屏上升1.2,接硬盘上升1.6左右。DELL D600 电源19V4.7A DC头DELL专用 接...
三星535U3C灰屏
三星535U3C灰屏
前几日接了一台三星535U3C机子客户说之前摔了一下,就是硬盘,拿维修站,维修站检测之后说是人为的给保修,客户拿回去之后就亮了,我查后各供电都正常...
标签: 维修   阅读全文
笔记本主板信号的英文解释!
笔记本主板信号的英文解释!
uvlo 欠压锁定脚 低于某值就保护1 W#K8 {' n$Z6 N IMAX 最大电流(知道对不对)对 Over current protection amplitude set.过流保护幅度设置(^#r4_)N4 H*k PWM ...
