- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
用10楼的方法去测试了,还接上那个破键盘的.用温度压力、还有硬件性能跑分的,都搞过了,而且还是重复的,结果一直没自动掉电掉。
只是有时候,这个鲁大师会报告温度达到了88度吧,偶尔还有报警声。但是感觉这显示出来的温度挺假的。
因为现在这天气吧,环境温度也就10来度了,手都冷。报警的时候,用手摸摸CPU(背面)上方塑料的部分,也没觉得热,根本不可能觉得烫了。
有次测完了,温度从88度降下来,但到了75度就不能再降了。关了鲁大师再开也一样。最后系统重启了,显示的温度才只有65度左右。
还有个,就是听CPU散热风扇的声音,平时风扇转的声音听着还可以的,不怎么响。但有时候可能CPU温度上去了,这风扇要提高转速吧。听这提高转速的声音,也不是慢慢响起来的,而是一下子响起来。但响了又不是维持在一定的响声(转速)。就象是摩托车拉油门,拉一拉马上就放掉,反复,这样子的声音很怪
以我接触过笔记本电脑风扇的声音,一般温度不高,风扇维持在一个低转速,声音低的。如果CPU温度上升,这风扇也是慢慢提高转速的。如果CPU温度降下来,这风扇转速也就降低了,不象这个上网本这样子的。 |
