查看: 3351|回复: 11
SONY笔记本,开机后进系统(2000系统)后掉电
发表于 2013-10-31 21:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:SONY笔记本,开机后进系统(2000系统)后掉电(是进到Win2000的Logo画面,移动的条幅)后换硬盘,重装系统后(xp)进xp刚显示光标时即断电,怀疑是北桥坏。
※维修方法:此种情况属于是以前的所有硬件基本检测可以,但进系统时,调用显示方面和内存方面的程序较多占用系统较严重时,可能北桥不良导致跟不上,所以首先怀疑是北桥,但也不排除南桥和其它有关设备,只能慢慢排除。换北桥后OK。
发表于 2013-10-31 22:13:37 | 只看该作者 �
这个感觉不稳当哟
发表于 2013-10-31 22:17:47 | 只看该作者 �
楼主俺是新手想知道为什么是北桥而不是南桥呢,我本以为外设都与南桥有关请楼主明示,感激不尽……
楼主分析还是很有道理的,显示图形界面时出问题,北桥工作量大。  详情 回复 发表于 2013-10-31 22:23
发表于 2013-10-31 22:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 22:24:02 | 只看该作者 �
有些牵强。。。
发表于 2013-10-31 22:39:10 | 只看该作者 �
在请教下是不是这个机子是集显……是由北桥控制的所以说是北桥问题,如果是独显呢……
老机器独显也是北桥控制把  详情 回复 发表于 2013-11-1 08:20
发表于 2013-10-31 23:08:19 | 只看该作者 �
很好的经验  学习了。。
发表于 2013-10-31 23:18:14 | 只看该作者 �
这个只能按经验修
发表于 2013-10-31 23:20:55 | 只看该作者 �
我们也遇到过几个这类故障的本本,最后以驱动不对,让客户走了
发表于 2013-10-31 23:58:46 | 只看该作者 �
那换个98的系统是不是不掉电了?
发表于 2013-11-1 08:20:11 | 只看该作者 �
老机器独显也是北桥控制把
发表于 2013-11-1 11:50:45 | 只看该作者 �
这么老 了,别修了
