当前专题 检测不到硬盘
DELL N4110 不开机到无集显供电
6、客户两根内存都亮机,换内存亮了 7、装机测试,我那个日,硬盘慢的要死。换硬盘都OK!就是想发发牢骚,同行有时候搞一个问题就好了嘛,搞这么多问题我怎么...
标签: 不开机   芯片   报价   阅读全文
联想Y485 掉电简单维修
联想Y485 掉电简单维修
昨天早上 一个客户拿来一台联想Y485说要装系统的 装的过程中发现读盘很慢,硬盘检测N多坏道,给顾客报价换硬盘,其中过程表, 麻溜的换上硬盘,分区,GHOST...
标签: 开不了机   阅读全文
大家来找不同
大家来找不同
LA-4142P我刚开始以为他系统没装好,我给他装一遍看看 进PE 一切正常 GHOST 导入 正常,重启 开始解压,刚开始一切正常 万用驱动检测时 卡在扫描PCI设备那里 ...
N4110 不开机维修一例 CPU损坏
N4110 不开机维修一例 CPU损坏
的LOGO,会卡在这个界面动,本以为可能是硬盘坏了,电脑自检硬盘时过去,而造成的卡屏现象,和客户沟通 一下,留下机器检测 机器拆开机,拆了硬盘,再...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
asus s46e 进水机开机不显示、烧内存。
1v都有,就是没cpu和内存1.5v,仔细测量旁边的线都没断,折腾半天无果,想刷个BIOS吧,基地下了一个刷上立马点亮,上硬盘进系统桌面,按键盘都ok了,突然蓝屏...
标签: 桌面   阅读全文
联想F41不开机到不认盘曲折维修,时钟GND断线不认盘!
问题就在主板一只抓不到硬盘。{:4_91:} 852433又查了南桥SATA模块供电和R517偏置电阻 均正常。又刷了BIOS。时钟不正常,那我借个其他时钟试试...
标签: 130   阅读全文
联想E425 进系统死机 解决
联想E425 进系统死机 解决
接同行的一台联想E425,说是进系统的时候,就是XP滚动条,WIN7在那个WIN徽标界面,死在那里动了!重新装系统还是一样,在PE里复制文件什么都正常,就是装的...
标签: win7   阅读全文
一个摔过的本子和我过不去hp530
一个摔过的本子和我过不去hp530
通电0.2嘿嘿开机了,上u内存,顺利点亮,一看还是163时间报错,但是它还有下一步没有检测到硬盘,嘿嘿有喜,点个小烟,装到c壳上硬盘导热管截屏,自动上电163-...
标签: 开机报错   自动上电   阅读全文
戴尔pp29l蓝屏故障解决
戴尔pp29l蓝屏故障解决
昨天接到一个戴尔1526的笔记本客户说进去系统 首先呢肯定要跟客户说要检测一下硬盘有没有坏道 于是拿u盘进pe 还没pe得界面就开始蓝屏了 本人以为是u盘pe不行...
标签: 进不去系统   阅读全文
三星NP530U3C无法从硬盘引导,求助
型号NP530U3C、无法从硬盘引导,一开机就进到启动项那里了,BIOS里也能检测到硬盘。就是能进系统。他说同样的故障,以前修过一次.主板没有修过的痕迹。硬盘也...
标签: win7   win8系统   阅读全文
新人求助,thinkpad T60开机显示器不亮
说是开不开机,根据开机提示,应该是风扇检测不到。我就拆开清理风扇。完事装机后就不能开机了,显示器指示灯亮,但是背光什么的都没反应。硬盘被拿去读数据,拿...
标签: 显示器不亮   阅读全文
acer 5552g 不触发到不引导系统维修一例
插上u盘,进bios改启动,里面硬盘盒光驱都认到了,U盘死活都认不到,以为这机器有点挑剔东西,换个U盘还是不行,我再换个usb键盘试一下,还是不行,没反应,关掉...
标签: 不引导系统   阅读全文
HP G6笔记本、板号DAOR13MB6E0神马故障
电流从1.4a左右开始慢慢的往上蹭,不到二分钟蹭到3a左右就短路掉电。首先说明下控制PQ11的管子模式是分级控制(主和从,老大控制老二的样子),细细想来难道是从...
联想Y460版号DAKL2BMB8FO开机能点亮,但是4、50秒左右...
客户留下后我开始检修,修了几天了,一开始我还是以为是系统,或者散热的问题,硬盘是一样的断电,除尘以后还是好生依旧,拆机子裸板一样的断电!先是检测...
标签: 刷BIOS   阅读全文
说一下前几天修的两台机子
说一下前几天修的两台机子
这时候明显听得到风扇呼呼呼的响,手放到出风口,却是感觉不到热风出来。马上拆掉内存盖子,手触摸散热片部分,已经非常烫手,据此判断散热铜管已经失效。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神州F420T 奇怪问题
神州F420T 奇怪问题
里面都看不到硬盘。弄来弄去还是不行,不行就换一张主板试试,发了一块主板过来问题一样。主板不好?又发了一张过来还是一样,彻底无语,不行就把所有东西都换了...
G470亮机进PE死机,进系统死机维修(走了弯路)
电流掉0.57这样,以为是系统问题,就进PE试试,但是只要一选PE系统,进去就灰屏死机,把硬盘弄出来之后,插进移动硬盘盒子,用USB把系统GHOST进去,放回笔记本...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
4416s两次维修。
4416s两次维修。
255)]触发后硬盘灯闪,电流0.8~2a以内跳动:刷BIOS,干北桥,换U,再动显卡另外,接到4416本本时,第一件事,...
标签: 电脑维修   刷BIOS   阅读全文
Y460 不能硬盘,也不认USB外接,连光驱都不认
检测到硬盘有通电且在转5.V正常 4.双BIOS我已刷过,在本网下过,在淘宝买过两个,都试了 结果都还是一样,无语了呀,真的没有思路了,知道接下来该从哪下手
标签: BIOS   阅读全文
笔记本图纸上的英文信号解释,处这些还有别的吗。...
SATA硬盘指示灯信号 IDE_LED#IDE硬盘指示信号 EC_SMB_CKEC系统管理总线时钟 EC_SMB_CK EC系统管理总线数据 PM_SLP_S3#S3状态信号 南桥发EC的开关...
