查看: 1207|回复: 3
神州F420T 奇怪问题
发表于 2015-1-18 11:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台神州F420T 笔记本。SIS 南北桥 ,ATI独显  。开始拿来机器蓝屏后来检测是硬盘的问题。更换硬盘,以为好了,结果出现有时能看到硬盘有时间又看不到。看不到的时候在BIOS 里面都看不到硬盘。弄来弄去还是不行,不行就换一张主板试试,发了一块主板过来问题一样。,主板不好?? 又发了一张过来还是一样,彻底无语,不行就把所有东西都换了 CPU  内存   硬盘  光驱  都换掉还是一样。那就裸板直接外接测试吧。还是一样,不知道是什么问题了,补充客户的是250G 硬盘。换的是WD 500G 的后来一直认不到就给换成固态16G 结果会好很多。就是认不到的次数没那么多了。哪位高手指点一下谢谢
发表于 2015-1-18 12:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是BIOS不兼容啊
发表于 2015-1-18 13:25:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板都换了两张了还是一样啊
发表于 2015-1-26 20:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
  遇到过  这种问题  不好解决   有一个海尔  好像是c600 也有这种  问题   sis芯片组的通病
