查看: 5412|回复: 33
Y460 不能硬盘,也不认USB外接,连光驱都不认
发表于 2015-1-6 13:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附上图纸,请高手指点一下,,真的绞尽脑汁了都没有解决问题,我处理过以下
1.南桥已更换两个
2.EC更换过
3.检测到硬盘有通电且在转5.V正常
4.双BIOS我已刷过,在本网下过,在淘宝买过两个,都试了
结果都还是一样,,无语了呀,真的没有思路了,不知道接下来该从哪下手
DAKL2BMB8F0.pdf
1.55 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-6 13:58:58 | 只看该作者 �
我有一个V470大短路修好之后 和你的情况一样  连PCI固态硬盘都不认
发表于 2015-1-6 14:00:51 | 只看该作者 �
你这情况我也遇到了,没弄好,哪位大神能弄给留个言可以吗?
发表于 2015-1-6 14:04:47 | 只看该作者 �
这个还真有点怪,现在的板子是好难修,我现在在纠结一块华硕的H81板,IO是NCT5535D的,论坛没PDF,也好纠结。
发表于 2015-1-6 14:06:39 | 只看该作者 �
你确定南桥换号呢?总感觉南桥还是有问题。
发表于 2015-1-6 14:09:13 | 只看该作者 �
可能还是功电的问题
发表于 2015-1-6 14:09:28 | 只看该作者 �
     打阻止
发表于 2015-1-6 14:12:53 | 只看该作者 �
难道都有断线之类的……换桥都没用的话
发表于 2015-1-6 14:17:04 | 只看该作者 �
南桥可以肯定是换好了,,换了两个桥了,,再加上原来的桥,都是同一问题,,这种桥没有换好的机率应该是为0
发表于 2015-1-6 14:17:22 | 只看该作者 �
先测下USB阻值正常吗?
发表于 2015-1-6 14:32:36 | 只看该作者 �
USB 阻值正常的,,
发表于 2015-1-6 15:13:23 | 只看该作者 �
时钟芯片换过没?
发表于 2015-1-6 15:20:04 | 只看该作者 �
我一直认为问题在BIOS,,但是我刷了好几个,还是老样,哪位有Y460 版号为DAKL2BMB8F0 REV:F 独显I5一代。。我想再试一下,,会不会我下的还有我买的没有对上真正的版号
发表于 2015-1-6 15:23:57 | 只看该作者 �
机子都正常点亮可以进BIOS,,我就没有考虑时钟芯片
如果说南桥确定无问题了,那查南桥是否缺供电,时钟是否正常。复位有吗?总之不认硬盘,也不认USB外接,连光驱都不认应找它们的共同点。  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:52
发表于 2015-1-6 15:24:55 | 只看该作者 �
楼主换板吧。
发表于 2015-1-6 15:26:10 | 只看该作者 �
楼主换板吧。
发表于 2015-1-6 15:51:14 | 只看该作者 �
个人感觉还是查南桥正常工作的条件以及时钟是否正常,小小白,别喷;
发表于 2015-1-6 16:44:05 | 只看该作者 �
感觉南桥问题
发表于 2015-1-6 16:56:19 | 只看该作者 �
数据线电压和波形正常吗
发表于 2015-1-6 17:17:18 | 只看该作者 �
既然这样   建议楼主考虑下外设的一些  有USB走线的  芯片  有可能这些档USB
以前在公司修过 和你一样的额 问题    最后竟然是网络芯片  引起USB无法使用
