查看: 8235|回复: 41
联想E425 进系统死机 解决
发表于 2015-3-24 11:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行的一台联想E425,说是进系统的时候,就是XP到滚动条,WIN7在那个WIN徽标界面,死在那里不动了!重新装系统还是一样,在PE里复制文件什么都正常,就是装的时候,到那个界面就死机!硬盘换过,内存换过,装清净版的也是那样,怪了!应该是主板的问题了,因为这里是在检测外设部分,主板上声卡,无线网卡,USB,读卡器一个个都排除了,没问题啊!最后有个小板,和电源接口一起的,上面有个有线网卡,把上面的胶带取下的时候,网卡的晶振上面的一片掉下了,想想不会是晶振坏了吧,先换一个试下,拆晶振的时候,一夹,整个晶振都裂开了,心想,肯定是它的问题了,换了一个,装机测试,系统开始正常安装,装后正常进系统了!原来是网卡晶振坏了!!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
873808892 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
邢台电脑维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-24 12:18:07 | 只看该作者 �
维修有时就是这样,拆的辛苦,结果确实一个小小的元件的问题啊……
发表于 2015-3-24 12:29:55 | 只看该作者 �
很好的经验分享,这机的网卡也坏得多哦  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:35
发表于 2015-3-24 16:37:12 | 只看该作者 �
死机问题又会了一招,也遇到一台机器进系统死机,结果是触摸板排线短路
发表于 2015-3-24 17:07:44 | 只看该作者 �
找问题很难 找到的都是小问题
发表于 2015-3-24 17:17:51 | 只看该作者 �
网卡坏了会卡LOGO的
发表于 2015-3-24 17:30:57 | 只看该作者 �
这样你都查得出来,佩服啊,一般网卡晶振很少见坏的
发表于 2015-3-24 17:36:37 | 只看该作者 �
仔细很重要哦
发表于 2015-3-25 22:52:27 | 只看该作者 �
我遇到过E420的档windos  是显卡引起的
到LOGO了时还检测显卡?  详情 回复 发表于 2015-3-26 10:29
发表于 2015-3-26 07:50:04 | 只看该作者 �
卡滚动条,查网卡
发表于 2015-3-26 07:57:24 | 只看该作者 �
检测网卡不过引起的档机。
发表于 2015-3-26 08:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E430修到过网卡小板装上就不触发的,网卡换过还是一样。
发表于 2015-3-26 08:23:07 | 只看该作者 �
卡机的问题又多了一招
发表于 2015-3-26 08:51:17 | 只看该作者 �
虽然只有文字,但描述的很清楚,在这个阶段死机:
“这里是在检测外设部分,主板上声卡,无线网卡,USB,读卡器一个个都排除了,没问题啊!最后有个小板,和电源接口一起的,上面有个有线网卡”挺好赞一个,加分~
发表于 2015-3-26 09:28:56 | 只看该作者 �
看的到还好   看不到就麻烦咯
发表于 2015-3-26 09:39:19 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2015-3-26 10:00:09 | 只看该作者 �
实际经验,值得借鉴。
发表于 2015-3-26 10:01:46 | 只看该作者 �
有时候光驱坏了也那样啊
发表于 2015-3-26 10:13:38 | 只看该作者 �
楼主你好仔细,支持
发表于 2015-3-26 10:20:08 | 只看该作者 �
这个是档外设吧,网卡晶振坏了,工作不正常
