当前专题 进水机维修
iPhone Xs Max 进水无面容故障维修
装机测试,面容恢复正常,维修到此结束,此故障是进水腐蚀导致的面容使用不了。1980339 1979781...
标签: 开机报错   iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
小米171501进水维修
小米171501进水维修
15寸小米171501,充电接口附件进了奶茶不开机。拆机清洗一下可以开机,但是时充电时不充电,反复试试突然接口冒烟了,彻底的不充电了。客户用的急,经客户同意把...
标签: 不开机   小米   阅读全文
宏基E1-471G 广达ZQSA进水机维修
这机器是一位朋友寄过来的,只有主板、内存、CPU等,没把把屏线、屏幕、外壳等配件寄过来,据客户描述,这是台进水机。主板已经被上家清理过了,BIOS也明显被动...
标签: EDID波形   EC待机条件   阅读全文
华硕K43SD进水 桥坏导致不开机维修
华硕K43SD进水 桥坏导致不开机维修
下面是正常亮无码照片。 1978005...
华硕x556uj 进水内存芯片炸裂之华硕维修指南
华硕x556uj 进水内存芯片炸裂 断开后级发现内存槽这边还是短路 去掉内存 后对地0.014 还是不正常 去掉烧坏芯片后 阻止正常 排除u坏 找芯片换 由于芯片炸裂 型号...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P453UJ进水维修
华硕P453UJ进水维修
PM_SUSC#应该对地也会不正常啊,难倒南桥下面也进了水,反正是进水机那就取南桥吧,把南桥下来了果然有液,看图5,1974554,植球,装好CPU按开关...
标签: 华硕   阅读全文
魅族8X进水导致检测不到电池和信号灰色维修
收到一魅族8X进水机,拆机干燥清理,外观看进水痕迹不明显。开机测试,无法检测到电池,不能开机不能充电,上显微镜发现电池座子附近有电感有轻微腐蚀痕迹,观察...
标签: cpu   芯片   阅读全文
进水手机维修一例
进水手机维修一例
一台中国移动品牌手机,加电漏电10a不开机,拆机洗无效,下屏蔽罩,下电源ic,二个脚烂黑了,刮去蚀点,上锡,显微镜下植上球珠,上板,开机,可爱的小字显示了 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1989进水不开机维修
苹果A1989进水不开机维修
一台苹果A1989笔记本进水,不开机,通电没反应,拆开后盖,除了屏线处进了少量水外,并无其他的水印,检查无12V,3V 5V没有,于是继续拆主板,发现背面系统供电...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
神州战神K670D进水不开机故障维修
神州战神K670D进水不开机故障维修
由于是进水机,所以第一时间没有上电,先拆开后盖,取出主板,准备检查主板进水程度,取出主板后直接看到主板CPU附近有明显进水痕迹,且有元件发霉情况。...
联想进水维修,秒杀
联想进水维修,秒杀
秒杀进水,中午进水晚上拿过来的,报价450-600 http://appatt.chinafix.com/pic/20200607/1591502007104913_367.jpg ...
标签: 222   阅读全文
E1-571G LA-7921P进水维修
这个没什么好分析的 处理好进水就可以了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200606/1591410544686726_115.jpg ...
标签: 维修   阅读全文
ASUS U303U 板号UX303UB REV:2.0 进水维修 屏蔽板载...
客户拿来说开不了,插电待机0.003,按电源键无反应,拆开发现进水。直接报价650,客户同意放修。留电话,取下主板,清理水后,插电电流上到0.5左右,简单测量...
标签: 开不了机   刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
n5110进水 维修
n5110进水 维修
n5110大面积进水 显卡和南桥附近比较严重 清理后 直接加焊南桥开机亮 安装好之后发现电流0.4 拆机看南桥很烫 以为桥歇菜了 测南桥供电没有 发现还好是少供电...
标签: 维修   显卡   阅读全文
ASUS FZ53VD进水机开机掉电维修
FZ53VD进水机开机掉电维修同行送修一台ASUS FZ53VD开机指示灯亮不显示,七代处理器, [color=ff...
标签: 电路分析   阅读全文
MacBook ProA1398进水导致偶尔不开机维修案例
客户其他机器维修测试完后,准备测试此发现其无法开机,插电无待机,触发无反应。拆机先检查主板,发现R7020电阻烧穿了,于是替换电阻,替换电阻后打阻值发现...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
B51-80 进水维修
B51-80 进水维修
版号LA-D101P各位有这个图纸没 请问这个电阻的 阻值是多少 http://appatt.chinafix.com/pic/20200602/1591070929051964_212.jpg
标签: 维修   阅读全文
求联想yoga11s进水后的维修思路
求联想yoga11s进水后的维修思路
本帖最后由 njask00829 于 2020-6-1 10:20 编辑 进水后清理干净,没有发现原件腐蚀,按电源键开机灯亮但是机器不开机,求各位大神指点一下
标签: 不开机   阅读全文
机械革命X6TI-M3进水维修
机械革命X6TI-M3进水维修
前两天一个美女抱着一台机械革命来修说是窗户忘记关进水了,跟她说先留检测吧! 那天比较忙,搞到下午才有空看它,拆机发现的确进水了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
拯救者Y7000P 2019 PG0进水维修
这个机器现在来说只能说捡了个篓子,同行送过来的,送来的时候还在滴水,然后A壳上灯光亮一直再闪烁,不显示,进水的机器先拆开清理,EC上,键盘排线链接出,...
标签: 维修   阅读全文
