查看: 539|回复: 1
[已解决]
n5110进水 维修
发表于 2020-6-5 12:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
n5110大面积进水 显卡和南桥附近比较严重 清理后  直接加焊南桥开机亮机  安装好之后发现电流0.4  拆机看南桥很烫 以为桥歇菜了 测南桥供电没有 发现还好是少供电引起的烫    想起有个电阻r1917 看起来有点腐蚀 打开图纸看了下是330k的电阻  连接RTC_AUX_S5换上开机 电流起来了 有跳变不亮问了下店员说装之前清尘了  赶快看显卡附近发现有个电阻pr9318 不见了  看了下是个100k的是控制1v vga 的  哎 换上 开机正常 显示了  测了下coms电池也是没电的换了个装上终于正常了。。。。
发表于 2020-6-6 00:01:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
简单明了    我看懂了
