查看: 2254|回复: 3
神州战神K670D进水不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-8 13:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  收到一台客户发来的神州战神笔记本,打开包裹客户简单描述问题”进水不开机”。
  板号:6-71-65W
  由于是进水机,所以第一时间没有上电,先拆开后盖,取出主板,准备检查主板进水程度,取出主板后直接看到主板CPU附近有明显进水痕迹,且有元件发霉情况。
  继续观察发现触控左右按键还有残留水渍,处理完水渍并无明显腐蚀情况,继续观察主板,也并未发现其他明显腐蚀位置。
  由于主板进水且水渍还没干,担心板层有进水可能,于是先把整板放到BGA上用100°烘烤主板,防止维修时出现板层鼓包情况。
  加热半小时后,取下主板测量了一下腐蚀附近的电感电容发现电感对地为0短路状态,于是准备先清理主板明显进水且腐蚀部分,先用洗板水清洗掉腐蚀部分,然后将腐蚀位置元件取下,发现焊盘完好,元件也没有击穿,于是就清理主板焊盘,重新加焊附近元件,替换掉腐蚀的电容电阻,防止有没注意到的腐蚀,全部都替换加焊完成后再打阻值,阻值恢复正常。重新观察主板,发现没有明显腐蚀点进水点,各大电感阻值正常,公共的正常,公共点与各大电感阻值正常,准备上电。
  上电后待机3V5V正常,触发只有微小的跳变,先查EC条件,EC条件正常,再查桥的条件,发现桥的VCCRTC电路出现问题。
  3V桥的RTC电路供电只有1.6V,拆掉连接CMOS电池与RTC电路之间的双二极管后电阻两端电压恢复正常,以为是D36双二极管坏了,替换双二极管后,开机触发上电,以为故障解决,装机测试发现,有时可以触发有时触发不了,放置一天后完全无法触发,故障还原了,再次测量,RTC电路故障依旧,并且把新换的CMOS电池电量也耗光了,于是将RTC连接的电容电阻依次拆下排除,发现所有的连接拆除后依旧会拉低,怀疑板层进水,于是将所有元件在板层上面飞线,断开和板层连接,飞完线还拉低,由于可以触发并且进过系统,所以没有第一时间考虑桥的问题,但是现在只剩下桥了,所以,干桥,干完桥后再测量,问题解决,应该是桥下也进了一些水渍,所以导致电压拉低的。
  再次装机测试,触发正常了,进系统发现触控板左键按压无反应,打值发现左键与排线进水腐蚀断线,飞线后左键能用了触控板又不能用了,检查发现触控板排线断了,将排线飞线后并不能解决,于是购买排线更换后解决。测试一天触发正常,一切功能正常。勉强算完美解决,经验不足走了许多弯路。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-9 08:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,每天修好多台吧
发表于 2020-6-10 10:46:31 | 只看该作者 �
厉害,每天修好多台吧
发表于 2020-6-10 12:06:49 | 只看该作者 �
楼主这机器修的不错      666
