查看: 1366|回复: 9
求联想yoga11s进水后的维修思路
发表于 2020-6-1 10:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水后清理干净,没有发现原件腐蚀,按电源键开机灯亮但是机器不开机,求各位大神指点一下
发表于 2020-6-1 11:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电啊,开机条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 10:56:36 | 只看该作者 �
仔细看下有无断线腐蚀,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-4 10:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了嘛?楼主
发表于 2020-6-4 10:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水图片有吗?清理后加电图片能上传就好了
发表于 2020-6-1 17:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是cpu旁边进水
发表于 2020-6-1 16:27:04 | 只看该作者 �
还是得看进水区域 有些表面看没事 实际把原件拿下来就发现断线了
发表于 2020-6-1 13:51:35 | 只看该作者 �
可调电源上去看看电流
发表于 2020-6-1 12:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-27 17:42:12 | 只看该作者 �
仔细看下有无断线腐蚀,
