当前专题 进水机维修
苹果A1466进水DEBUG接口腐蚀导致绿灯不亮,不触发维修
机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开机器检查是进水腐蚀机器,客户已经处理过进水,检查主板没看到明显的腐蚀现象,也没看到客户明显的修过哪里。...
联想7103-13进水维修
联想7103-13进水维修
于 2020-10-21 17:54 编辑如题,进水机,直接拆 http://appatt.chinafix.com/pic/20201021/160327371124684_401.jpg 拆机发现背面贴了绝缘纸贴的...
标签: 维修   阅读全文
苹果 A1466进水不充电多重故障维修
苹果 A1466进水不充电多重故障维修
苹果A1466进水不充电,换小板排线,排线座子,更换EC充电恢复正常,维修结束。[font=Tahoma, ...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
荣耀8X MAX进水无服务故障维修
荣耀8X MAX进水无服务故障维修
【故障机型】:荣耀8X MAX【故障现象】:机器为进水,有基带串号,能读卡,呼叫112提示正在打开天线。[font=...
标签: 无服务   阅读全文
LA-A321P主板进水EC坏导致不开机维修
维修过程】:同行寄来一片LA-A321P主板说进水。 2012163[/...
820-3437-B A1466进水维修
一台A1466笔记本,进水有一年了,以前别人拆开看过,没修好,客户放在家里,这次看见我在修苹果电脑,拿过给我看下,通电指示灯不亮。2011478...
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
戴尔3421 12204-1 进水不开机报警2声 简单维修
其他:客户描述昨天进水,自己吹了下键盘后可以开机,今天早上发现内存变小(2根2G,只读到2G)于是拆掉内存重插,最后开不了,报警两声 static/image/...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
华为畅享20Pro进水不显示故障维修
华为畅享20Pro进水不显示故障维修
故障现象:进水不显示 维修过程: 开机电流正常...
华为nova7se 5G严重进水不开机维修
月头有几台进水机器,其中就说说这台nova7se5G款的,当时进水也很多,泡水里面了拿来不能开机 2010996摄像头...
标签: 手机   阅读全文
荣耀8x进水不开机故障维修
荣耀8x进水不开机故障维修
【故障机型】:荣耀8X【故障现象】:机器为进水不开机,按开机键没电流。2010604[/align...
标签: 无背光   阅读全文
畅享9进水无信号故障维修
畅享9进水无信号故障维修
【故障机型】:畅享9【故障现象】:进水机器基带串号都有,能读卡,无服务。...
标签: 无服务   阅读全文
戴尔15-3543进水机暗屏维修之风马牛不相及
和显示器并无关系https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_038.png不管那么多了,遂短接37和38脚,结束维修先。具体原因还请各位论坛大佬...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iPhone6 手机进水不开机故障维修
iPhone6 手机进水不开机故障维修
因为是进水机,所以拆开手机屏蔽罩观察下主板腐蚀情况,发现基带电源和铃声放大芯片腐蚀严重。 ...
标签: 无背光   阅读全文
华硕GL552V进水故障维修
华硕GL552V进水故障维修
【故障机型】:华硕GL552VW【故障现象】:EC处进水维修过程】: 2007510 一片GL552VW,来时EC进水严重,上家处理干净...
标签: 刷BIOS   阅读全文
蓝宝石 R9 370X 4G D5 进水维修求几处电阻大小
R2001 R2000 R2009 R2010 R2002 R2003 200649920065002006501
标签: 微信   维修   阅读全文
iPhone6 单板进水黑白触摸音频腐蚀导致不开机维修
【机器型号】:iPhone 6【故障现象】:单板进水不开二修 2006356 2006357...
标签: 无触摸   阅读全文
E480 进水维修 怎么那么多报错
E480 进水维修 怎么那么多报错
E480 进水维修 之前不开机 修好后怎么那么多报错 报错后正常使用 之前修过充电 IE.没有思路了 IE是原来的 BIOS刷过了 进水该替换的 原件基本都替换了 有料板
标签: 不开机   阅读全文
ASUS K45VD进水不开机维修
ASUS K45VD进水不开机维修
故障:据客户说以前进过水,但是吹风吹干后坚持用了几年,现在不正常了,现在是触发0.07掉电,维修过程: 面对这种机器,我们要有明确的思路,已经有电流动作...
标签: 进水不开机   阅读全文
荣耀20i手机进水无信号故障维修
荣耀20i手机进水无信号故障维修
【故障机型】:荣耀20i【故障现象】:机器为进水后无信号,有基带和串号。...
x540up进水维修
x540up进水维修
x540up进水 电流跳到0.59 不动 拆机键盘下面进水很多 键盘接口上方内存供电处 boot电阻 有腐蚀直接换 测试还是一样 根据贴纸上进水痕迹找到 cpu 下方有两处特别...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
