查看: 995|回复: 0
x540up进水维修
发表于 2020-9-23 17:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x540up进水 电流跳到0.59 不动 拆机键盘下面进水很多 键盘接口上方内存供电处 boot电阻 有腐蚀直接换 测试还是一样  根据贴纸上进水痕迹找到 cpu 下方有两处特别细的线和铜节点处断线   不知道为何这么设计 一点都不防水  补线后 测试依旧  板载内存粗也有一点点进水  已做过清洗 仔细看颗粒下方没有腐蚀的痕迹 果断找个屏蔽内存的 bios刷上 加内存测试正常   由于 键盘处进水简单装测试键盘没问题后 装机 ok
