查看: 2245|回复: 1
戴尔3421 12204-1 进水不开机报警2声 简单维修
发表于 2020-10-16 18:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:戴尔 3412  12204-1
现象:不开机,报警2声
其他:客户描述昨天进水,自己吹了下键盘后可以开机,今天早上发现内存变小(2根2G,只读到2G)于是拆掉内存重插,最后开不了机,报警两声
开始维修:
拆开机器发现触摸板下方、键盘下方、有水渍,声卡周边严重进水。于是先拆掉声卡,发现声卡芯片引脚腐烂,于是换掉
【ACL3236】代换【ACL3221】成功
换掉后还是开不了机,报警2声,看论坛有说报警2声刷BIOS的,于是刷了一个。
刷好后开机进系统。但是内存还是只有2G,换内存无效,内存槽2个,第二个内存槽(DIMM 2)无法读取内存,供电正常,最后发现Q2001脚位发黑,重新焊解决,为了验证我特意拆了Q2001结果报警2声,装回去即可正常进入系统,两根内存正常识别
参与人数 3下载分 +7 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-17 17:11:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验
