查看: 1949|回复: 1
华硕GL552V进水故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-10-3 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :华硕GL552VW
  【故障现象】:EC处进水
【维修过程】:
  一片GL552VW,来时EC进水严重,上家处理干净,换了EC还是不触发。
  接手后,发现EC好多脚的焊盘都断线了,上家补了两条就没补了,另外我又被了5条,然后EC外围,也有断线的补上,然后在慢慢换掉周围一些腐蚀的电阻。
  EC处理好后,通电电流自动触发到300多MA,测VCORE和GT电压没出来,往前推桥没发出PLTRST。桥有收到EC发来PWROK和SYSPWROK,仔细查看EC附近,没发现异常,发现BIOS上家刷过。
  刷个原厂BIOS,电流猛向上跳。
  外接显示时电流在1.2A。
【维修结果】:
  华硕G552VW进水EC附近补线换电阻,后刷BIOS,电脑成功修复。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-3 11:49:15 | 只看该作者 �
王大师还是插厉害的。
