查看: 7620|回复: 2
畅享9进水无信号故障维修
发表于 2020-10-8 08:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:畅享9
【故障现象】:
  进水机器基带串号都有,能读卡,无服务。
【故障分析】:
  进水机器无服务多为信号功放部分和天线部分腐蚀。
【维修过程】:
  观察主板耳机左边天线开关这里有腐蚀。
  拆开信号部分屏蔽罩,并没有明显腐蚀痕迹。
  长条功放也没有腐蚀痕迹,这是我们就不要考虑功放部分,可以直接测量天线开关的供电。
  打开鑫智造图纸。
  我们发现天线开关U3003有两路供电,实测VREG_L5_1P8供电没有。
  点位图找到这路供电就在下面有通路,飞线借电。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-8 10:46:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
两路供电+I2C又学习一招。谢谢老师分享
发表于 2020-12-21 17:55:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,真心不错
