开始测量各个脚位,很快发现17脚短路,简单烧机,发现u3804发烫,拆掉2019285 插电,还是没有3v,5v,奇怪了,查en0,enc都正常,仔细寻找线索...
接一台二修机,拆开一看,进水处,处理干净,断线处都补上了,大芯片都没进水,只是芯片周围电阻电容腐蚀了, 主板焊油都没处理,看了一下,也没做手脚...
dell g7 新款游戏本进水 显卡供电芯片 击穿 公共点 mos管 击穿 由于显卡对地阻止太低 几乎就是000 显卡上面的小电容有些也是一样 太低了一度想放弃 显卡是1060 6...
收到客户送来Y400大短路 进水 直接拆机 内存供电进水腐蚀 上下管 全部直接导通 不用想了 内存直接挂逼短路了 清理好 换掉短路的MOS管 和部分电阻 上电0.02 经...
机器型号:A1466 主板板号:J43 820-3437 故障现象:不显示 维修过程: 机器接电源按开关有苹果开机声音,屏不显,键盘大小写灯可以切换,可以判断故障点在显示...
acer p258进水,无待机,测试不过保护隔离,u22 芯片短路烧穿了,去除之后,保护隔离仍然不过,后极还短路,经测量,51225短路去除后保护隔离正常,换51225后,...
机器型号:苹果A1466 主板板号:820-00165-A 故障现象:进水不开机 维修过程:接修一台A1466 板号 820-00165-A客户说进水不开机,如图:...
他多方打听说我这可以修直接拿过来 拆机发现很干净,没进水现象 拆开主板看背面板载内存上有一点点腐蚀不严重 擦洗完通电开机电流跑马到0.68没动了?怎么反复...
