查看: 1713|回复: 9
[笔记本电脑]
联想S41进水简单维修
发表于 2020-10-31 14:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来一台联想S41笔记本,客户描述不开机.插电测试待机0.008按开机键不触发,告诉客户是主板问题报价后客户同意维修,当拆机后看到主板后真想一首凉凉送给他
先用洗板水给它洗刷刷,洗过后发现腐蚀不是特别严重,有两个地方断线,下图是补过线的图片,应该能看到断线的位置
补好线后上机测试一切正常维修结束,最后来个亮机图,没什么技术含量,工具到位这这种维修没有太大的难度最重要的是要有显微镜,没有显微镜的话找断线的位置的话可能会有点吃力
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-1 09:31:37 | 只看该作者 �
进水的 就是怕有暗病 会返修
用了两天了,估计问题不大,有问题了再修,进水的机器有时候就是问题多  详情 回复 发表于 2020-11-2 13:35
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-31 17:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2020-10-31 14:41
这个机器有图纸吗  没掉件吗
没有找图纸,不知道有没有,主要是没有掉件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-31 15:41:56 | 只看该作者 �
幸好只是断线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-31 14:51:17 | 只看该作者 �
看起来挺严重 清理完没伤着重要地方
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 14:41:57 | 只看该作者 �
这个机器有图纸吗  没掉件吗
没有找图纸,不知道有没有,主要是没有掉件  详情 回复 发表于 2020-10-31 17:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 23:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io居然没坏
发表于 2020-11-1 23:24:49 | 只看该作者 �
没伤着重要地方
发表于 2020-11-2 13:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-11-01 09:31
进水的 就是怕有暗病 会返修
发表于 2020-11-4 15:57:48 | 只看该作者 �
幸好只是断线
