- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号:A1466
主板板号:J43 820-3437
故障现象:不显示
维修过程:
机器接电源按开关有苹果开机声音,屏不显,键盘大小写灯可以切换,可以判断故障点在显示模块,机器拆开检查机器是进水腐蚀的,进水部分主要是屏接口如图5-1所示,客户已经把进水腐蚀清理过,仔细检查发现屏接口J8300多个针脚损坏。
图5-1屏接口进水腐蚀
先排除短路,测背光升压电感L7701阻值有700多,正常阻值在400-500左右,再测背光保险F7700已开路,主板拆开检查发现背光芯片U7701如图5-2所示有进水腐蚀现象,芯片拆掉处理进水腐蚀,仔细检查芯片周边元件是否有腐蚀损坏,要注意电阻R7731如图5-3所示, 此电阻1脚电压高,很容易腐蚀开路,处理好进水腐蚀后装上新的芯片阻值恢复正常,再把背光保险F7700接上。
图5-2 背光芯片U7701 腐蚀
图5-3 U7701背光芯片
接下来要更换屏接口,屏接口我在坏屏上拆过来更换,如图5-4所示为坏屏的小板,可用风枪在小板背部加热取下屏接口再换到主板上,不必购买新屏接口,可节约成本,屏接口换好如图5-5所示,插屏线不要直接上电,再测下屏接口是否有短路,以免造成二次故障。
图5-4 坏屏小板
图5-5 换屏接口
最后装机测试功能均正常,如图5-6所示为测机图。
图5-6 测机图
