查看: 2149|回复: 3
联想NMC517进水简单维修
发表于 2020-11-8 17:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水简单维修,洗刷干净加焊补锡腐蚀芯片。测各大供电无短路迹象,电流表没有tc转接头,直接用的是充电器,上电按开机无反应开机灯不亮,3/5v测量正常,测PU8转换芯片输出电压2.1v电压明显不够,直接更换PU8,标准3.3已经出来。按开机还是无反应,测量PU24这是1.05v供电。输出只有0.270v。型号是51396A,🐎云家只有51396不带A,直接买回来装上电压1.05v标准输出,证明两个可以通用。按下开机开机键成功亮屏,测试所以功能正常。维修结束。附上BIOS https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjAxODkxNXwzMGMyYzJkMTM3NjI1ZTY5ZjdmNDUyMzc1ODk4YTNiZnwxNzkzODE1NTg2&request=yes&_f=.bin
发表于 2020-11-8 17:32:41 | 只看该作者 �
BIOS-CLCN34WW.BIN (16 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-8 18:16:01 | 只看该作者 �
谢谢分享··················
发表于 2020-11-8 23:07:03 | 只看该作者 �
一排板载内存颗粒很是好看,都是超薄机惹的祸!
