当前专题 进水机维修
dell 13269-1进水维修
dell 13269-1进水维修
正面反面大面积进水,隔离保护不过,处理完3v线性有时短有时不短,电击无果,只能拔cpu,CPU下面有进水痕迹,没CPU时测量,3v线性OK,重制CPU上电跑数,显示结果...
标签: cpu   阅读全文
小米17805-1进水不充电维修
小米17805-1进水不充电维修
拆机发现ua803附近有进水痕迹,清洗插上充电器qa803只有5v,没有20v供电,测得rts5450 PD控制器有3v供电,没有其他电压,直接订了ua803和pd回来换上,19V正常,但...
标签: 小米   阅读全文
一台联想300S-14ISK笔记本电脑进水的维修
到此维修结束。虽然机器的故障点并不是很多,但是修这个机器整整花了三个多小时,补焊盘的时间太长,主要是线太细了. 最...
A2338 M1笔记本进水维修
A2338 M1笔记本进水维修
pro,进水不开了,拆开一看还是M1的,很兴奋,因为头一次接到主板维修,接表一看,升压但不上电,拆吧,主板取下,开始处理进水液体,清理完了,又接电,还是...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
iPhone 6s进水腐蚀手机打不出电话与震动不了故障维修
6s进水腐蚀手机打不出电话与震动不了故障维修【机器型号】:iPhone6s【故障现象】: 2G信号无服务,震动功能使用不了。机子进水,不...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   手机   阅读全文
华为荣耀9青春版手机进水无铃声故障维修
华为荣耀9青春版手机进水无铃声故障维修
华为荣耀9青春版手机进水无铃声故障维修 【故障机型】:华为荣耀9青春版【故障现象】:...
标签: 数据恢复   无服务   无触摸   笔记本   阅读全文
荣耀20进水信号差维修
荣耀20进水信号差维修
进水机维修,如果进水不严重,电路板清洗干净就可以了,是不是很简单。修手机是业余爱好,能省则省哈。欢迎拍砖,工具也不够专业,只能上板手了。拆机,电路板...
标签: 助焊剂   手机   阅读全文
华硕X556UV进水掉电维修
华硕X556UV进水掉电维修
同行说进水处理过没有修好的。拆下主板看到这里进过水的样子,画圈的被同行吹过。2069494 量了各大阻值没有短路的现象,插电触发0.150左右掉电...
标签: 214   阅读全文
华为 Nova2S进水手机无铃声故障维修
Nova2S进水手机无铃声故障维修【故障机型】:华为 Nova2S 【故障现象】:顾客描述华为 Nova2S进水手机无铃声。...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
华为Nova5i pro进水开机一直震动故障维修
pro进水开机一直震动故障维修【故障机型】:华为Nova5i pro【故障现象】: 机器进水后能开机,但是一直震动。夹电漏电20ma左右。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
鸿基5472进水大面积维修
鸿基5472进水大面积维修
主板型号LA-6582P 1.0 问题进水 大面积进水 拆机发现键盘底部全是水,19V边上 CPU底部进水芯片已不保,内存管理芯片也报废烧光了,待机芯片也没法保证了, 拆机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕A555Y进水维修
华硕A555Y进水维修
捡漏,捡漏,捡漏,机器进水两天,开机不显示,再帮它洗一次澡,开机能进系统了,发现触摸板不能用,没声音(外接音箱正常)!捡漏也要仔细,不然小问题多,
标签: 触摸板   214   阅读全文
ViVO S6进水WiFi信号弱故障维修
S6进水WiFi信号弱故障维修【故障机型】:ViVO S6【故障现象】: 机器进水后...
华硕 K401UQK 进水 多问题维修
华硕 K401UQK 进水 多问题维修
来的时候是进水、保护隔离不过、看到充放电芯片的型号是24780 瞬间大喜、因为保护隔离不过是因为 保护隔离的mos G级没有电压、没有26v 以上的电压、所以肯定不会...
标签: 华硕   阅读全文
华为畅玩7x进水无服务故障维修
华为畅玩7x进水无服务故障维修
华为畅玩7x进水无服务故障维修 【故障机型】:华为畅玩7x【故障现象】:进水无...
标签: 无服务   阅读全文
红米note 8 Pro进水不读卡故障维修
Pro进水不读卡故障维修机器型号:红米note 8 Pro 故障现象:进水不读卡 维修过程: 把腐蚀信号部分Mt6185mv中频腐蚀的芯片重新做了...
标签: 214   阅读全文
小米8手机没有摔和进水,无法开机,查数据线电脑出...
维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小新潮7000 进水简单维修
小新潮7000 进水简单维修
维修:拆机后发现几处进水痕迹,但目测apw8713两个引脚烧焦了2064054,其它几个进水的地方不明显,清理后测量APW8713...
标签: 芯片   阅读全文
联想(版号LM501 13309-1)进水维修
此板没有图纸因进水直接拆机维修 因为客户在身边没有拍照 根据客户描述进水有四五天了,刚水时拿到太阳下去晒了两天后只有键盘、触摸板、USB2.0不能使用,USB3.0...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone 8二修进水后无指纹维修
iPhone 8二修进水后无指纹维修
苹果8二修进水后故障是无指纹,上家维修说需要搬板才能解决,后面同行在朋友圈联系到我把板寄修与我搬板。当我收到板测试的时候发现指纹座的21角通往CPU断线和19...
标签: 130   阅读全文
