查看: 2997|回复: 14
一台联想300S-14ISK笔记本电脑进水的维修
发表于 2021-6-4 21:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想300S-14ISK  板号:纬创14292-1  故障:进水。    根据电脑城商家的描述说是客户这个机器进了牛奶已经三天了,他自己用酒精清洗了几遍,才看到已经EC已经烧冒泡了,充电芯片也有进水腐蚀的痕迹,拆下充电芯片,12脚,16脚已经腐蚀断线了,用绿油补好断线,仔细查看PD4403掉件(补上PD4403),把充电芯引脚刮干净焊上。测量充电芯片周边无短路,拆掉EC,一看EC引脚也有腐蚀断线的,其中102脚和104脚焊盘已经腐蚀断线了,补上焊盘焊好EC,上电,无待机电流,测量公共点无20V电压,那就查充电芯片周边,测量BQ24780的28脚VCC ,只有3V的电压,由图纸得知AD_JK_F经过PD4402和R4413得到的VCC电压,测量PD4402一端为19V,再测宁外一端为3V,更换PD4402 VCC已经有19.3V的电压了,REGN有2.6V的基准电压,ACOK无3.3V的高电平,测量PR4418 已经开路,换之,ACOK有3.3V的高电平,这时候已经有20V的公共点电压了。
      电流表已经有0.007的待机电流了,测量3.3V和5V的待机都有了,按下开关无触发动作。测量EC供电,复位全部正常,接下来测量EC到BIOS芯片的四条SPI数据线,测量SPI_CS0#到EC的90脚,发现断线,中间经过一个R2485的33欧电阻无穷大,换之再次按下开关,已经开机了。到此维修结束。虽然机器的故障点并不是很多,但是修这个机器整整花了三个多小时,补焊盘的时间太长,主要是线太细了.
最后还是感谢船长老师,在上网课看视频的过程当中感觉枯燥无味,船长说了只要我们一直不忘初心,坚持下来,技术就会有进步。。
参与人数 4下载分 +8 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
良田197377 + 2 + 2 支持你
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 技术好,功底扎实
发表于 2021-6-4 22:58:48 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,排除了好多故障,赞一个,远程都学的这么六,不错!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 22:56:07 | 只看该作者 �
来电图纸辅助就更好了,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 22:32:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术好,功底扎实
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-6 15:17:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-6-5 16:48:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术好,功底扎实 。
发表于 2021-6-5 13:01:01 | 只看该作者 �
技术好,功底扎实
发表于 2021-6-6 15:40:22 | 只看该作者 �
技术很好  谢谢分享经验
发表于 2021-6-6 16:25:34 | 只看该作者 �
技术很好  谢谢分享经验
发表于 2021-6-6 16:32:26 | 只看该作者 �
潇潇洒洒几行字。修起来累的。
搞好收米才是王道。
发表于 2021-6-6 17:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢蒙牛伊利光明特仑苏
发表于 2021-6-6 17:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修进水机的都是大神。厉害
发表于 2021-6-7 12:29:56 | 只看该作者 �
思路清晰,赞一个
发表于 2021-6-7 16:16:01 | 只看该作者 �
排除了好多故障,赞一个
发表于 2022-1-17 15:06:34 | 只看该作者 �
幸好有图纸对照,否者就难修了!
