查看: 2583|回复: 5
[已解决]
华硕 K401UQK 进水 多问题维修
发表于 2021-5-14 11:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候是进水、保护隔离不过、看到充放电芯片的型号是24780 瞬间大喜、因为保护隔离不过是因为 保护隔离的mos G级没有电压、没有26v 以上的电压、所以肯定不会过保护隔离的、
所以查24780的条件、发现24780的主供电(1 2 3#)0.2V供电、不对、正常是20v、往回查、
发现PD8903 电压正常20v 已经产生了、那就是断线了、飞线、
飞先后得到了正常产生了20v、但是保护隔离依旧没过、继续查、发现PR8932是10K的电阻、
一段20v 一端没有电压、检测发现是无穷大的、直接更换、待机产生、
但是自己上电到0.1a然后反复重启掉电、
经过检测发现 cpu 供电没有、PU8601正产是1.2v 供电也没有、
先查1.2v 条件、发现主供电5V 瞬间有了、然后en开启瞬间也有了、
但是立马掉了、然后就是反复的这样、
掉电的时候发现3V5V也跟着一起、但是还能反复开开机重启、
现在怀疑是哪里短路保护、拉低了系统供电的3V5V、但是没找到短路的点、EC的91脚是控制3V 5V 的EN开启、也是掉电你的时候没有、然后又出来、
这说明是有问题、然后EC 拉低了系统供电的 开启信号、
但是我现在就很迷茫的就是、不知道咋修了、没思路了、
求大神们 加加油、给点思路!
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=] [/url]
没有内存供电跟cpu 供电、所以要先查内存供电的、
在检查内存供电的时候 发现12脚5V电压 不稳定、随着电流跳变、
这说明问题、还是出在了 系统供电上、
但是我悬空了 ec的91-92脚 EN开启虽然不跳变了、但是系统供电依旧跳
总结:
无待机、保护隔离、反复重启、缺少供电、
更换内存供电芯片+屏蔽板载bios
asus K401UQK BF BIOS.BIN
8 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
asus K401UQK EC 9026P BF BIOS.BIN
128 KB, 阅读权限: 220, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K401UQK 2.0 测试ok (屏蔽SPD).rar
5.34 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_AsusK401UQK_2.0点位.fz
149.56 KB, 阅读权限: 220, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_www.chinafix.com迅维网_AsusK401UBRG维修指南.pdf
772.02 KB, 阅读权限: 220, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
laiyggg + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-5-14 16:38:05 | 只看该作者 �
华硕的最难搞了
发表于 2021-5-14 15:28:25 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-5-14 15:56:23 | 只看该作者 �
#在这里快速回复路过学习,谢谢分享#
发表于 2021-5-14 16:49:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-7-25 22:31:13 | 只看该作者 �
怎么修好的?没看明白啊。换了个内存供电芯片,屏蔽板载bios,令人费解啊
