查看: 3053|回复: 2
华为畅玩7x进水无服务故障维修
发表于 2021-5-12 10:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为畅玩7x进水无服务故障维修
  【故障机型】:华为畅玩7x
  【故障现象】:进水无服务
【故障分析】:
  进水无服务不是供电腐蚀就是总线腐蚀干扰。
【维修过程】:
  拆开主板信号部分屏蔽罩发现非常干净。
  拆开卡槽下面屏蔽罩里面是功放电源也没发现进水痕迹。
  测量长条功放的供电,发现功放电源发来的这一路电压为0,如图为鑫智造图纸截图。
  于是我们短接功放电源输入输出。
  但是故障依旧,接下来我们检查总线。
  实测MIPI0_SCLK这一路C5002短路。
  从点位图看MIPI0_SCLK这一路通很多芯片。
  只有这个芯片在屏蔽罩内,我们没有拆,估计就是他有问题。
  拆开一看,腐蚀严重。
  重装之。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237   2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-5-12 15:29:47 | 只看该作者 �
没有个点位图这活还真不好干!
发表于 2021-5-13 16:21:22 | 只看该作者 �
感谢大佬分享成功经验
