查看: 3976|回复: 17
[维修求助]
iPhone 8二修进水后无指纹维修
发表于 2021-5-5 23:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久不见, 我又开始发贴了。
  苹果8二修进水后故障是无指纹,上家维修说需要搬板才能解决,后面同行在朋友圈联系到我把板寄修与我搬板。
  当我收到板测试的时候发现指纹座的21角通往CPU断线和19角测量出来的组织都是为无穷大 ,心想着会不会是u挂了进水导致把CPU烧了 ,果断的找了一个废板取下显示座子进行板层刨坑 ,当挖到第3层的时候和图纸对比了一下,已经挖出来了。
  然后进行测量两条线路都通,然后在进行对进水的小8进行挖板层进行测量,果然好家伙显示座下面的指纹线路,通往指纹座断线了 ,果断的进行飞线。
固化再测量,指纹座的21和19角组织都正常了,然后焊接好显示座开机测试指纹完美修复,花了半个小时收了同行200大洋 ,又帮同行剩了个ID板钱。
参与人数 3下载分 +20 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-16 19:09:51 | 只看该作者 �
点位图能看板层里面的走线 ?   你怎么找到点 飞线的
发表于 2021-5-6 00:12:54 | 只看该作者 �
高手
发表于 2021-5-6 08:50:42 | 只看该作者 �
附上文字,图文并茂的帖子可获得更多的下载分哦!
发表于 2021-5-6 09:58:00 | 只看该作者 �
帖子已帮您完善,下次记得发布图文并茂的文章哦~
发表于 2021-5-6 12:02:13 | 只看该作者 �
高手!这手工没啥说的了
发表于 2021-5-6 12:56:06 | 只看该作者 �
这手工没啥说的,我就是手抖
发表于 2021-5-6 12:56:35 | 只看该作者 �
手抖有时候要夹歪
发表于 2021-5-6 17:33:46 | 只看该作者 �
进的很严重啊楼主好手工
发表于 2021-5-6 18:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
米大的电阻我都会焊歪
我都是用风枪吹上去  详情 回复 发表于 2021-5-6 20:47
发表于 2021-5-6 20:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-05-06 18:55
米大的电阻我都会焊歪
我都是用风枪吹上去
发表于 2021-5-6 22:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是真正的高手
发表于 2021-5-7 04:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里哪里 ,这些都是皮毛
发表于 2021-5-11 21:38:31 | 只看该作者 �
高手!这手工没啥说的
发表于 2021-5-12 09:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛了,我以为报废了呢
发表于 2021-6-9 04:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹牛..   你把这么多电容电阻拆了.. 还有座子拆了..   还要刮两个板子..   半个小时拆补刮飞.. 能这么快吗
发表于 2021-6-11 16:30:44 | 只看该作者 �
这是个高手 扫操作
发表于 2021-6-16 19:10:23 | 只看该作者 �
不懂你那点位图 路线
