- 积分
- 421
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-9
- 精华
机型:联想小新潮 7000-14IKBR
故障:进水,客户自己电吹风烘干后开机电源灯亮,不显示
维修:拆机后发现几处进水痕迹,但目测apw8713两个引脚烧焦了
,其它几个进水的地方不明显,清理后测量APW8713的22脚对地阻值很低,拆了APW再测试对地400多,在料板里找了一圈也没有发现APW8713,在料板里找了一下发现AOZ1268QI2引脚一样的,打开两芯片PDF对比,除了7脚APW8713其它都一样的,换上后开机一切正常使用。
,没有任何技术含量,只是证明这两个芯片可以替换而已
