查看: 4506|回复: 4
华为 Nova2S进水手机无铃声故障维修
发表于 2021-5-26 14:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【故障机型】:华为 Nova2S
  【故障现象】:顾客描述华为 Nova2S进水手机无铃声。
  【故障分析】:
  进水导致的无铃声不是扁平电缆和座子腐蚀就是芯片供电腐蚀引起的。
【维修过程】:
  拆开主板观察没有腐蚀痕迹。
  排除了小板和扁平电缆之后,测量尾插座子喇叭两路阻值都正常,也没发现腐蚀。
  对照鑫智造图纸找到小音频。
  发现也非常干净。
  所以判断小音频没问题,这时我们再次装机测试听筒和送话,发现无送话、无听筒、无外放。那么故障就是大音频了。
  拆开屏蔽罩发现大音频也非常干净,难道主板没有一点腐蚀痕迹?可是手机中框进水标明明已经发红了。
  检查对应的主板区域,发现卡槽上面有腐蚀。
  而这两路总线恰好和大音频共享。
  将焊盘处理。
  装回芯片。  【维修结果】:开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2021-5-26 19:29:51 | 只看该作者 �
数据短路出错了,指南针,闪光灯都有可能
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-27 08:22:43 | 只看该作者 �
教学贴,加分了
发表于 2021-5-27 08:39:58 | 只看该作者 �
学习了,数据线引起的故障
发表于 2021-5-27 09:38:10 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
