当前专题: 笔记本开机掉电
东芝笔记本开机掉电火热讨论中.
东芝笔记本开机掉电火热讨论中.
只好拆开主板,打各大电感没有短路的,于是上电开机看到电流只有上到0.36就掉下来的。很明显就是CPU没电压,赶紧一测果然CPU才0.32明显不够所以会掉电,CPU供电...
HP 541笔记本开机掉电
HP 541笔记本开机掉电
不插CPU电压为1.5V,插上CPU后电压为0.98A,装上CPU后,代码跑1D后掉电,电流有一次跳变,不插内存不掉电,代码跑CO,因965PM的北桥是从旧板子拆的,不知道是不是北桥的...
华硕 Z35L 笔记本接电源第一次能开机 拔掉就不能开机...
今天修到华硕 Z35L 笔记本接电源第一次能开机 拔掉就不能开机了 电源不把 能正常开机 正常关机。请问是什么问题
笔记本电源和电池开机区别
笔记本电源和电池开机区别
本帖最后由 meixueyouxia 于 2011-1-21 13:07 编辑请问下电源和电池开机区别。是不是3,5V产生的区别啊。
请教:芯片组相同上电开机时序就相同吗?笔记本
如上题;有无朋友做过统计,芯片组相同的不同品牌的笔记本,他们的开机上电时序是否是一样的?
一台笔记本换电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法...
一台笔记本换电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法开机,插外接电源开机后,拔掉外接电源,电池能用很久,问下是什么问题?
恒基笔记本按开机不作用,插电进WINDS窗口掉电·
今天下午,来了个客户,客户拿了个恒基的笔记本,说是开关不管用,插电源直接开机,我接机试了试果然是,紧系WINDOS就掉电了。还有把屏一合就开机了就是进不来...
请教一下各位师傅苹果的笔记本接可调电源是否能开机啊...
东芝奔四笔记本开机1.00掉电修复
东芝奔四笔记本开机1.00掉电修复
说出来害怕笑话,捡了个便宜,散客的,拆机发现一个电容短路,换了就好了
笔记本开机掉电一般主要修那里
笔记本开机掉电一般主要修那里
小弟新手 这方面有点迷糊
长城笔记本E570 开机掉电,求高手帮助
长城笔记本,型号:E570机器故障是开机显示就马上掉电,掉电后还有待机,继续还可以触发、 触发后还是会掉电,拆开后,...
东芝笔记本开机掉电没修好
东芝笔记本开机掉电没修好
东芝的笔记本 965的板子 真高不懂是什么型号 上面是M209 而下面却是M200 听顾客是买了两年了 刚买的时候是7000多 前几天开机不行了 去别的地方修 说是显卡坏了 ...
东芝L20笔记本,开机后半分钟掉电
东芝L20笔记本,开机后半分钟掉电
东芝L20笔记本电脑,拿过来有时能开机,有时开不了机,重做南桥后可以每次都能开机,但是很奇怪的问题,不上CPU裸板跑,开机电流到0。52A,就是CPU供电,时钟,...
标签: 开不了机   阅读全文
东芝笔记本外接电源无法开机
东芝笔记本外接电源无法开机
一东芝笔记本,型号PSAF3U-0PD00V,用电池可以正常开机,但是用外接电源开机指示灯亮,风扇转,三秒钟左右自动停转马上又自动转起来,屏幕无显示,按电源键4秒能强行...
老东芝笔记本P4 的开机就掉电
老东芝笔记本P4 的开机就掉电
现在手上有一个东芝老笔记本 开机就掉电 不知道 那里的问题 不上内存 偶尔还能加点 电流上到1.24 不知道那里问题 这样的本本通病吗 加电的 时候量电都出来了 ...
dell1400笔记本显示开机画面掉电
dell1400笔记本显示开机画面掉电
没敢长时间测试,就装起来了,装完以后,一开机亮了,可是dell画面显示完了,就掉电了,郁闷的不行啊,拆开检测,供电都正常,没什么问题,于是打算做显卡,心想...
DELL D630笔记本开机花屏却变成掉电
D630笔记本开机花屏,外接和內接都是花屏,拆机之后加焊几分钟显卡,看好转不?谁聊到,冷却后开机电流跑到1.24A就自动掉电了,多次开机都是这样。糟了,原来是...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接电源正常,可以进系统,我插上电池和电源,电池接口正极有12V的电压,不插外接电源只插电池的话,电池接口就...
一台联想笔记本不上电,开机短路,求救~
一台联想笔记本不上电,开机短路,求救~
今天维修一台联想的笔记本.不上电,用自己的电源上电,电源上短路指示灯亮,电流很大,我见短路了马上拔掉电源,拆机在板上测得各个供电电容上,打它们的阻值,...
sony fz25笔记本开机不显 5秒后掉电 然后自动开
sony fz25笔记本开机不显 5秒后掉电 然后自动开 新手不懂 维修思路是什么呢
