查看: 3091|回复: 6
长城笔记本E570 开机掉电,求高手帮助
发表于 2010-9-27 15:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    长城笔记本,型号:E570
机器故障是开机显示就马上掉电,掉电后还有待机,继续还可以触发、
触发后还是会掉电,拆开后,裸体测试还是一样。
重新做过北桥,还是一样
现在发现,拆下CPU加电正常,不会掉电、CPU电压是1.4伏,但是装上CPU,CPU电压为0.97伏。
这机器是双核机器,CPU是T2050,是不是电压低了导致开机掉电的啊。、
小弟没思路了,在此请教各位高手
小弟感谢万分!!
发表于 2010-9-27 16:03:16 | 只看该作者 �
CPU供电电路的问题啊,电压不稳。
发表于 2010-9-27 16:40:53 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2010-9-27 16:48:42 | 只看该作者 �
换供电的MOS管试试
发表于 2010-9-27 16:49:02 | 只看该作者 �
换供电的MOS管试试
发表于 2010-9-27 18:24:10 | 只看该作者 �
肯定的说是cpu供电芯片坏了。
发表于 2010-9-27 19:31:11 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片,不行就换个看看
