查看: 1418|回复: 7
东芝奔四笔记本开机1.00掉电修复
发表于 2010-11-11 00:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说出来害怕笑话,捡了个便宜,散客的,拆机发现一个电容短路,换了就好了
发表于 2010-11-11 01:23:06 | 只看该作者 �
啥?哪里的电容?LZ也不分享下?
发表于 2010-11-11 09:49:52 | 只看该作者 �
楼主说清楚点吧,
发表于 2010-11-11 10:55:44 | 只看该作者 �
主板最边上的一个电容,我没有对电路贴图看哦,具体哪一组供电我都不知道,反正装机就好了
发表于 2010-11-11 10:57:59 | 只看该作者 �
您是怎么发现电容短路的?
发表于 2010-11-11 10:58:28 | 只看该作者 �
可以想象的到,反正就是后级供电的电容短路,估计是打电感对地再加上外观查找就找到了
发表于 2010-11-11 11:10:03 | 只看该作者 �
散客的机就是好修
发表于 2010-11-11 11:46:03 | 只看该作者 �
楼主啊,这样子贴子不如不发了..
