查看: 7658|回复: 25
一台联想笔记本不上电,开机短路,,求救~~~
发表于 2010-7-13 20:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天维修一台联想的笔记本.不上电,用自己的电源上电,电源上短路指示灯亮,电流很大,我见短路了马上拔掉电源,拆机在板上测得各个供电电容上,打它们的阻值,都好象没有短路,跑线路跑了好久都没找出短路的具体故障所在,希望论坛各位高手指点一下,本人不胜感激!
发表于 2010-7-13 20:45:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么都没人帮忙回答一下啊?
发表于 2010-7-13 22:41:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手都去哪了?是不是我问的这个问题太可笑了,怎么都没人回答一下啊?
发表于 2010-7-13 22:42:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你能找得到公共点吗?把公共点相连的东东全部排了先吧
发表于 2010-7-13 22:50:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
限流烧一下
发表于 2010-7-13 22:52:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看一下接口和保隔再測一下各個電感
发表于 2010-7-13 23:01:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大短的话很好修的.直接打名MOS管的对地阻值应该就能打出来.
发表于 2010-7-13 23:07:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接个不到3v的电压打一下  ,看下哪个会发烫啊,典型的电击法
发表于 2010-7-13 23:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用电烧板最快。今天一ACER的本本也是大短。插上电源电流直接到5A了。拆机光板先把电流调到最小烧板。没发现发烫的元件。然后把电流调大一些。一个电容马上发烫。更换后OK。前后不到二分钟解决问题。(基地老师帮忙检查的呵呵 )。你可以试试。
发表于 2010-7-13 23:23:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
仔细查一下PCB板有没有发黑点漏电短路,跑一下主供电线路
发表于 2010-7-13 23:55:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是开机才短路吗 如果是的话CPU供电电路重点查一下
发表于 2010-7-14 00:12:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位的热情回答,是开机短路,而且是大短,但是我量那些主供电,对地打值,找了好久都没找到短路的地方,明天我想试试楼上几位的电击法找一下,用手去摸元器件的温度来找出短路所在,我的是大短,使用电击法,去摸那些温度不正常的元器件,在这个摸的过程中如果时间长点会不会把其它好的芯片给烧了啊,我的是19伏供电的,电源大概应该调到几伏去找短路的元件最合适呢?
发表于 2010-7-14 00:18:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好的芯片一般是不会烧坏的,我有一台T43的记公共点大短,拆了好多野没找到问题所在,直接16V点击,电流小了还少不到,最后直接烧断开它,一看就找到在那了
发表于 2010-7-14 01:08:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把与公共点相连的电路一个一个断开,肯定给找到的,有的时候,短路的意思不是对地短路,两电压间相通也是短路
发表于 2010-7-14 09:46:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把电压调到5V电流先调到最小测没有反应在慢慢加大电流电压触摸元器件是否发热发烫,不会对其他好的芯片有影响。
发表于 2010-7-15 11:44:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
恩电流可以不用调用19V你这种情况应该是19V大短建议上点烧一下
发表于 2010-7-15 11:48:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接16V点.....电流小了还少不到最后直接烧断开///一看就找到在那了
发表于 2010-7-15 21:00:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修短路最好的方法是电击法
发表于 2010-7-15 21:01:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主把机器型号发上来  找到图纸看看哪些地方是公共的电路啊
发表于 2010-7-15 22:30:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊,楼上的都是老手了,我也不用多说了。
不过提醒下你的就是不要太使劲摸,不然有可能会受伤的啊,我开始做这个就被烫过。
