当前专题: 关机后自动开机
联想 LXH-GJ17L3自动关机,立刻开机还是正常显示的
联想17的液晶,使用的是外接12V电源的那种,开机一会,自动关机,连开关条上的灯都灭掉,但是立刻开机还能打开正常使用,有时候能用很长时间,有时候反反复复,...
标签: 求助   联想   阅读全文
IBM X22Oi开机温控报错.自动关机
收到一台IBM X220i机器开机报温控错误然后就自动关机。是什么问题呢?
标签: 自动关机   阅读全文
电脑开机一会就自动关机
电脑开机一会就自动关机
你仔细检查一下CPU风扇,还有中间硅油,再看看12V电压线
标签: 电脑自动关机   阅读全文
SONY VPC EB MBX-223 开机显示后40多秒后自动关机
不是散热问题,在关机前几秒风扇狂转,更换过CPU,HM55也换了,BIOS也重刷了,I/O也换了。都还是老样子。查看电路图上d:\我的文档\图片收藏,但是我...
标签: cpu   芯片   BIOS   风扇狂转   阅读全文
P5G41T-MLX开机15秒后自动关机报USB错误!
P5G41T-MLX开机能显示15秒后自动关机,以前修945类的华硕板一般是USB的电压不对报错,但这块板先测它的USB供电所有正常,USB的数据对地的数值正常,跑线路数据直接去...
标签: 华硕   阅读全文
台式电脑CPU散热器掉下来了,再装上开机老自动关机
台式电脑CPU散热器掉下来了,再装上开机老自动关机是为什么?
标签: cpu   阅读全文
方正心逸Q200一体机开机首先提示自动关机
Shutdown after 30 seconds.(三十秒后自动关机),如图:626421 然后进LOGO正常启动,然后30秒后显示SHUTDOWN然后自动关机,如图:...
标签: 笔记本维修   阅读全文
X200自动开机 自动关机
X200自动开机 自动关机
X200自动开机 自动关机 客户说用一会自己就关机了 放着放着自己又开机了 拿来使劲摔一下就自己开机 换了键盘还是不行 那位朋友遇见过这样的问题?
标签: 自动关机   阅读全文
DS-1700打印机开机会自动关机维修成功
检测开机会自动关机.这台机器8-9年了,老啊.耐用啊.直接拆机.看排线 接头没有什么问题,检查开关没有问题. 检查各个部件 主板,发现主板有腐蚀的 痕迹.酒精擦洗,...
标签: 130   阅读全文
C61 上电自动开机 关机风扇转
C61 上电自动开机 关机风扇转
本帖最后由 116313732 于 2013-5-27 13:06 编辑斯巴达克 M26GT4SVMD2 上电自动开机 关机风扇转 开机正常 绿线 链接 IO 72针 IO型号是W83627DHG {:soso_...
阅读全文
富士康N5M2AA 开机报警自动关机提示HE NB FAN ...
然后自动关机发现NB FAN不转,此FAN为三针脚(侦测、电压、地脚)不好找用两脚(电压、地脚)代替,但仍无法解决;进BIOS中设置关闭FAN SPEED但故障依旧;CMOS...
标签: cpu   BIOS   解决方法   阅读全文
惠普DV4关机后会自动开机,不能关机
惠普DV4关机后会自动开机,不能关机
关机后果两秒钟会自动开机,而且关机后电脑的喇叭,无线网卡指示灯还是微亮的不是全部熄灭看不到,两秒钟后自动开机了,这个问题需要找哪里的电路,跟EC有关系吗...
标签: 闪屏   阅读全文
宏基笔记本清灰后开机不久就自动关机
宏基笔记本清灰后开机不久就自动关机
本本用了2年了,开机很热,就自己动手把CUP风扇清洁了,结果悲剧了,开机不久就自动关机,开始以为是系统问题,进PE格式化C盘后还是自动关机,风扇也换过还是...
标签: 自动关机   阅读全文
ACER 4750G 插上电源或装上电池就开机 关机后几秒就...
ACER 4750G 插上电源或装上电池就开机 关机后几秒就自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
联想LE9用适配器开机亮屏后自动关机(电源好的)
三:在线测试发现要开机后VA VA2 VIN三个电压在从19V降到16V过几秒可调电原显示为0。0 03A但此时机亮说明用的是电池电压,可调电源过 一二秒后又进入2A左右。就...
标签: 桌面   214   阅读全文
三星 R467开机到WINDOWS滚动条自动关机,
三星 R467开机到WINDOWS滚动条自动关机,求高手分析下,
标签: Windows   阅读全文
求捷波主板关机后自动开机维修思路
求捷波主板关机后自动开机维修思路
型号M2A693PLUS-VP NV双桥主板能正常开机进系统,关机了之后自动开机 IO是Fintek的型号是F71872FG的,我想换个IO试试。手上有个F71882FG的能否带换
标签: 维修   阅读全文
东芝M800 关机后自动开机
东芝M800 关机后自动开机
一般坏南桥都是雷击或usb短路烧的,收到主板后装机一次点亮,进系统基本正常,但有一个USB接口用不了,还有关机后3秒后自动开机,晕 还要发回去,又要亏运费了...
梅捷 SY-A79GM3+主板通电自动开机按电源开关无法关机
故障表现:通电后自动开机,但无显示,再按一次电源开关可正常启动,进入WINDOWS,使用正常,但无论在WINDOWS正常关机还是直接按住电源开关都无法完全断电(关机...
标签: 梅捷主板   阅读全文
请高手指点:方正A605笔记本通电开机自动关机
方正A605笔记本通电开机无显示几秒后自动关机,有待机电流,关机时候电流停在0.63,这是怎么回事啊?求教高手指点
