查看: 21259|回复: 27
宏基笔记本清灰后开机不久就自动关机
发表于 2013-5-13 17:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本用了2年了,开机很热,就自己动手把CUP风扇清洁了,结果悲剧了,开机不久就自动关机,开始以为是系统问题,进PE格式化C盘后还是自动关机,风扇也换过还是如此,内存,显卡都检查过了,硅胶也重新弄了还是如此,泪奔中!!  求助会是什么问题,一开机没多久就直接关机跟断电一样!
发表于 2013-5-13 17:16:00 | 只看该作者 �
应该还是温度没弄好吧
发表于 2013-5-13 17:28:16 | 只看该作者 �
是不是把CPU旁边的电阻弄掉了
发表于 2013-5-13 17:35:50 | 只看该作者 �
是不是风扇没上上去 或者风扇的接头没接上去
发表于 2013-5-13 17:39:19 | 只看该作者 �
接头接上了呀,CPU旁边的电阻没动过哦,在BIOS界面就可以停留蛮久的,进PE或者开机界面不久就自动关机了!!
发表于 2013-5-13 17:40:04 | 只看该作者 �
试一下裸板看看换掉电吗
发表于 2013-5-13 17:42:30 | 只看该作者 �
你导热管和芯片接触到了吗?
发表于 2013-5-13 17:45:12 | 只看该作者 �
接触了,4738G那导热管跟风扇连一起的,要拆了才能清洁CPU风扇!清洁后开机的时候快了很多,结果过了下就悲剧了  一开机就自动关机
发表于 2013-5-13 18:21:00 | 只看该作者 �
把灰再洒上去,可能就可以开机了
发表于 2013-5-13 18:47:12 | 只看该作者 �
你查查散热那块,应该是那的问题
,解决了说下
发表于 2013-5-13 20:30:30 | 只看该作者 �
建议裸板测试
发表于 2013-5-14 10:59:20 | 只看该作者 �
你把散热拆出来看下与芯片接触的那一面,看下硅胶有没有压平  如果没有说明要加散热铜片
发表于 2013-5-14 11:14:52 | 只看该作者 �
CPU  后面的大电容坏了吧...
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-5-14 11:29
发表于 2013-5-14 11:17:09 | 只看该作者 �
把芯片表面,还有导热管上面残留的干硅胶都处理干净,垫上铜片压好导热管试试#
发表于 2013-5-14 11:20:14 | 只看该作者 �
芯片表面及导热管残留硅胶处理干净,垫上铜片压好导热管再试@
2
发表于 2013-5-14 11:36:26 | 只看该作者 �
是不是散热片的锣丝没上紧?
发表于 2013-5-14 15:43:01 | 只看该作者 �
是不是CPU与导热铜管之间的散热垫在清灰的时候搞丢了啊!看看掉电的时候是不是温度太高,不行就加个散热铜片!解决后说下
发表于 2013-5-14 18:27:34 | 只看该作者 �
显卡CPU接触面都加个铜片就好了
发表于 2013-7-24 17:22:46 | 只看该作者 �
这款没有大电容的吧  我也碰到了 今天一个客户拿来的 还没想到办法呢 温度看了 跑大师70度不到就关机了
发表于 2013-7-25 11:04:55 | 只看该作者 �
散热 解决好的话 !
是不是CPU后面大电容问题啊
东芝的几款多是这样
