查看: 6380|回复: 9
P5G41T-MLX开机15秒后自动关机报USB错误!
发表于 2013-6-29 12:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-MLX开机能显示15秒后自动关机,以前修945类的华硕板一般是USB的电压不对报错,但这块板先测它的USB供电所有正常,USB的数据对地的数值正常,跑线路数据直接去南桥内部没有经过排阻.后加焊南桥和写BLOS问题一样.期待高手指点.
发表于 2013-6-29 13:33:03 | 只看该作者 �
好像这个是华硕通病,那个排阻有问题的
发表于 2013-6-29 14:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-30 20:27:33 | 只看该作者 �
供电正常的话。就是一个472 或者822电阻坏了。。。。
发表于 2013-7-1 17:04:20 | 只看该作者 �
我也遇到过  不过比你幸运   我就在USB  插线那个地方 有三根跳线   加个跳线帽就OK了
发表于 2014-7-19 10:30:10 | 只看该作者 �
南桥挂了吧!!!!!11
发表于 2014-7-19 11:39:02 | 只看该作者 �
在南桥和pci槽边有个472和822排阻换了看看
在看看他的电压是不是都是3.3v
发表于 2014-7-19 22:28:36 | 只看该作者 �
换822就应该能解决问题了,就在南桥的左下角附近
发表于 2014-7-22 16:39:51 | 只看该作者 �
我修华硕主板换822就没有修好过?
发表于 2014-7-22 20:55:45 | 只看该作者 �
看是訊號問題. 還是橋的問題
