查看: 8592|回复: 7
三星 R467开机到WINDOWS滚动条自动关机,
发表于 2013-5-10 18:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 R467开机到WINDOWS滚动条自动关机, 求高手分析下,
发表于 2013-5-10 18:13:44 | 只看该作者 �
这个机器好像是大电容坏了。楼主换了试试。
发表于 2013-5-10 18:21:00 | 只看该作者 �
是不是又是那种日本鬼子的大电容 ?
发表于 2013-5-10 19:57:11 | 只看该作者 �
那个地方的大电容
发表于 2013-5-10 20:03:08 | 只看该作者 �
cpu的滤波大电容 NEC滴 这电容容易坏 引起进系统掉电等故障
发表于 2013-5-10 20:36:15 | 只看该作者 �
哦,,我刚试了下,用电池还能开起来,到WINDOWS 滚动条掉电,用充电器直接灯,屏没显示,,
发表于 2013-5-10 20:57:40 | 只看该作者 �
这个电容是那个呀,上面有什么标记,或字母,正常的是几V的
发表于 2013-5-11 01:22:21 | 只看该作者 �
CPU背面的一个灰色大电容四四方方的 两边各有4个脚  把这个电容拆了 加6个330的电容上去
