当前专题: 关机后自动开机
华硕P7H55 开机1小时自动关机
华硕P7H55 开机1小时自动关机
rev1.00G版开机1小时左右,系统自动关机,再开机就3-5秒直接掉电(主板诊断卡有跑码);放久重开现象依旧,偶尔可以用上4-5小时不关机、不掉电。...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
B470 关机5秒自动开机
B470 关机5秒自动开机
正常关机后5秒后自动开机,强行关机也是如此。刷机换EC没的鸟用,别忙杀PCH,那玩意换起来要吐血,0.35的珠子。其实只是网卡坏了,一直唤醒。
标签: 刷机   阅读全文
联想M41-70 关机自动开机
联想M41-70 关机自动开机
M41-70关机自动重启 网卡拆了 也是一样 没有图纸 BIOS刷过 一样 求解 只要开机关机就会自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
B490开机一会儿自动关机
B490开机一会儿自动关机
同行发来B490机子,说是自动关机,接可调电源试机,果然如此,拆机,拆下散热片,发现散热片的出风口处没有温度,给同行报价,同意,定散热片,到后换好,开机没...
标签: 芯片   阅读全文
联想imh61主板上电自动开机 然后自动关机按开关没反应
联想imh61主板上电自动开机 然后自动关机按开关没反应 想先刷个bios试试 不知道这个主板加焊桥有用吗
标签: BIOS   阅读全文
华硕主板M5A78L-MLX开机15分钟后自动关机再开机不能...
华硕主板M5A78L-MLX不能开机,Usb5V跳线一下开机15秒后自动关机再开机 不能开机 再跳线还是这样15秒关机。在主板下面usb5V跳线旁边,看到有一个8脚的上面有个O...
标签: 华硕   阅读全文
th-l32ch5c上电开机出图像后自动关机
后按照网友的思路检查 一、主要电压测试点 1、测P2的1脚电压。2、测Q7203的集电极电压 3、测P2的12脚电压(16P的,12P的测9脚)或IC7801的13脚。二、测电压的...
标签: 解决方法   阅读全文
DELL N4030 接电源自动开机 关机
一台DELL N4030的电脑 以前进水 主板开关接口哪里也进了一点 修好以后 接电源会自动开机 有的可以正常用 没有问题 有时候自动开机 一显示LOG画面就关机了 这样...
标签: 电脑   阅读全文
遇到一块方正H61H20-AM3主板开机几小时后自动关机
2——3小时以后,自动关机。电源,硬盘都替换了,系统也替换了。内存测了,没坏块。主板表面无坏的地方。CPU进行半小时的鲁大师温度压力测试也正常。很奇怪的...
标签: cpu   阅读全文
X42J 关机后自动开机
X42J 关机后自动开机
确实像顾客说的关机后又自动开机。直接查WAKE#信号。是一个排阻。在南桥下面。加焊后OK。关机就不会自动开机了。位置在南桥和时钟芯片中间。靠左边的那个排阻。
标签: 芯片   阅读全文
思路学习中,苹果4S自动开机,机子用了一会就自动关机
开机,重启 关机 现象,测量了也正常 3测量了 上拉电阻 R56,PP 1V8 ALWAYS 电压正常,没有接地短路,4考虑到自动开机亮苹果,跟 充电时候反应一样,所以想...
标签: 维修   阅读全文
联想yoga 13 开机不显示修到自动开机不能关机
入手时不开机,更换EC后可以开机,不显示。然后TB买了一个原厂的bios就可以开机...有修过这种自动开机不能关机的吗?ecpwrbtn脚位有拉低。就是不能关。没图纸 咋修
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
宏碁M5481g 开机瞬间掉电 以及 温度过高自动关机
(2)将COMS放电试试,结果呢装机开机,嘿好了,我正欣喜的时候刚进入系统又莫名其妙的瞬间关机了,郁闷了 (3)好吧!直接再次拆机,拿下主板测测电压一切正常...
标签: 电脑维修   开不了机   阅读全文
神舟K610C 开机报警 自动关机
神舟K610C 开机报警 自动关机
神舟K610C 开机报警 自动关机 哪里的问题啊 桥 BIOS EC 全都换新的了
标签: BIOS   阅读全文
HP CQ43开机20秒自动关机
HP CQ43开机20秒自动关机
开机20秒关机,以为散热。清理后还是一样,刷BIOS还是一样,最后换温控芯片搞定
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕主板M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机再开机CPU...
今天接到一客户主板是华硕M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机,再开机可以触发但马上就掉电,拔掉12VCPU供能开机,插上12V供电能触发马上又掉电。查过CPU旁的4组MOS...
标签: 华硕   阅读全文
诡异的F83VF 自动上电 可以正常开机显示 关机后主板无...
取下 通电 自动开机 能显示了。以为 好了 直接 装机。装起来 之后 测试 后 关机 之后就再也开不起来了 电流0.56不上去了 以为没焊好 拆机 又干 了一遍。在试又...
标签: 自动上电   阅读全文
lenovo sl410k 通电自动开机,关机变重启
接到一台lenovo sl410k ...接下来想到的当然是显卡,重做以后显示了,本以为至此维修结束,但是通电自动开机,关机变重启。CMOS电池也有电,无思路,求指教!
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
华硕A55BM-E开机报USB错误15秒自动关机
华硕A55BM-E开机报USB错误15秒自动关机,测USB供电阻值正常电压有5V,桥边上的USB过流检测排阻测都有3.25V,且2个排阻也换了,USB供电所接的滤波电容都已拆了,...
标签: 华硕   阅读全文
DELL M5010 关机后自动开机,求助!
DELL M5010板号09913-1 集显 关机后自动开机cmos电池也有电 BIOS刷过 ec换过 都不行 求助一下!
标签: BIOS   阅读全文
