查看: 4280|回复: 10
联想yoga 13 开机不显示修到自动开机不能关机
发表于 2016-7-30 15:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
入手时不开机,更换EC后可以开机,不显示。然后TB买了一个原厂的bios就可以开机了,但是后来发现不能关机。而且是自动开机。尼玛 ec又换了一个。还是一样。没招了。有修过这种自动开机不能关机的吗?ecpwrbtn脚位有拉低。就是不能关。没图纸 咋修
发表于 2016-8-18 13:43:09 | 只看该作者 �
楼主修好没,我也遇到了
发表于 2016-9-4 16:57:12 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#没图纸 咋修
发表于 2016-9-14 11:13:25 | 只看该作者 �
楼主最后修好吗
发表于 2016-9-14 11:20:43 | 只看该作者 �
这个会不会还是bios问题呢
发表于 2016-9-14 11:29:21 | 只看该作者 �
再刷啊  应该还是BIOS
发表于 2016-9-14 11:34:25 | 只看该作者 �
刷bioss试试啊
发表于 2016-9-29 20:34:37 | 只看该作者 �
是不是BIOS不对呢
发表于 2016-9-29 21:23:47 | 只看该作者 �
这个EC带资料的吧?你换对没?
发表于 2016-9-29 21:29:09 | 只看该作者 �
不能关机是什么情况关不彻底?
发表于 2016-9-29 21:35:30 | 只看该作者 �
要不找人把你的BIOS改下 试下吧
