查看: 3440|回复: 15
华硕P7H55 开机1小时自动关机
发表于 2016-9-28 22:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白新手,遇到华硕P7H55 rev1.00G版开机1小时左右,系统自动关机,再开机就3-5秒直接掉电(主板诊断卡有跑码);放久重开现象依旧,偶尔可以用上4-5小时不关机、不掉电。
查阅论坛相关维修资料发现与前辈(http://www.chinafix.com/thread-774443-1-1.html)遇到的故障有点像。
前辈在帖子里提到的PQ701最终也没有具体功能的说明。
求高人指点:PQ701,及其周边部件PQ501,PU300详细功能说明,和元件状态测量判断方法。
和自动关机的检测方案。
发表于 2016-9-29 10:27:22 | 只看该作者 �
这种故障不好查
发表于 2016-9-29 21:33:40 | 只看该作者 �
是不是温控问题?
发表于 2016-9-30 00:05:01 | 只看该作者 �
nhjwx 发表于 2016-9-29 10:27
这种故障不好查
仿佛是开机电路的问题,可惜新手没分下载点位图学习
发表于 2016-9-30 00:05:50 | 只看该作者 �
温控应该不会自动关机,而是直接断电保护的样子
发表于 2016-10-2 23:52:56 | 只看该作者 �
终于下载到了点位图,然而发现PQ701仅仅是CHA-FAN 的供电MOS
PU300好像是待机的电源
PQ501不知道是什么电源
一时不知从哪下手了
发表于 2016-10-3 01:21:44 | 只看该作者 �
这种问题 查下时钟 正不正常
发表于 2016-10-3 01:55:26 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-3 01:21
这种问题 查下时钟 正不正常
初开机可以正常运行系统的,只是开个1小时多就会自动触发关机,刚关要立即开起来是不行的,需要等一会儿有能开起来
发表于 2016-10-3 18:33:45 | 只看该作者 �
不稳定的板不好修呀,还是直接换板吧
这就知难而退了,还怎么能进步? 发现好多电压跟点位图不一样, 图上标的 P_+1.5VDUAL 有的电压居然有12V左右,  详情 回复 发表于 2016-10-3 19:55
发表于 2016-10-3 19:55:50 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-10-3 18:33
不稳定的板不好修呀,还是直接换板吧
这就知难而退了,还怎么能进步?
发现好多电压跟点位图不一样,
发表于 2016-10-3 20:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开不起来时,各大供电、时钟等是不是正常。
发表于 2016-10-3 21:15:02 | 只看该作者 �
修好了吗???我也有一片一模一样的板同样的问题
发表于 2016-10-3 21:22:56 | 只看该作者 �
最烦这种一会有一会没的问题了,,,
发表于 2016-10-3 21:41:10 | 只看该作者 �
风扇的调速管会引起这样的问题 ?
难道在bios里风扇相关中那些风扇失败设置选项就可以改变这样问题?
发表于 2016-10-5 00:02:30 | 只看该作者 �
研究中,还没研究出原因
发表于 2016-10-5 19:35:52 | 只看该作者 �
路过,学习一下
