查看: 1832|回复: 0
新手维修苹果,思路学习中,苹果4S自动开机,机子用了一会就自动关机
发表于 2016-7-31 14:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人也是新手,维修思路学习中,发上维修过程,思路错误之处,请高手予以指正,
1首先怀疑是 电池,换了个新电池 故障依旧2之前有看过其他人 说 电池检测脚会引起 开机,重启  关机 现象,测量了也正常
3测量了 上拉电阻 R56, PP 1V8 ALWAYS 电压正常,没有接地短路,
4考虑到自动开机亮苹果,跟 充电时候反应一样,所以想会不会是 这方面电路引起,首先更换了新尾插,故障解决了!
虽然问题解决了,但是可能是蒙对的,尾插部分是怎么让机子以为正在充电而自动开机的呢,请高手们帮忙分析解答!
