当前专题: 电源怎么维修
请教富可视in112投影仪电源板维修问题
液晶电源电脑电源上没见20A600V的管子啊。2,C112烧爆一个贴片的电容,完全没参数,怎么补啊?求高手讲解下!补充内容(2016-12-26 15:05): ...
标签: 维修   电脑   阅读全文
philips飞利浦-HWC7 190A 液晶显示器 烧电源板维修
判断是电源板故障引起不能开机,和客户交谈好,客户走后开始维修,先上图:1199658[/...
标签: 开不了机   阅读全文
acer p249hl电源板维修电路图
acer p249hl电源板维修电路图
p249hl电源板维修电路图,谢谢了!此机电源管理芯片烧坏,只能看到LD757,后面是什么就烧焦了看不出了,网上查了有一款ACER的T901W图纸很相似,但电源管理用的是...
标签: 芯片   维修   阅读全文
E952SN电源板维修
E952SN电源板维修
手上有台E952SN电源板,拆开都烧糊了,电源IC是LD7750,换了大电容,7750,驱动管,现在有几个电阻烧了,有的找到阻值了,还有一个R919不知道多大的,这个电阻一脚大接大...
标签: 维修   阅读全文
记一次失败的维修经历,海信液晶 电源板维修
电源板号: ...
标签: 无背光   阅读全文
715G2824-2电源板没有5v简单维修
通电显示器指示灯不亮,测试电源板没有5v输出,测试大电容为310v,测50v小电容为0.68v 电压不正常,正常在15左右,测试连接50v小电容的d901二极管阻止不正常,...
标签: 维修   阅读全文
AVAYA IP Office500数字程控用户交换机电源板不供电...
前俩天接了个交换机电源板不供电,没有资料,全靠扎实的基础功和经验去维修,不多说了先上图瞅瞅。先来个全身照 去年我修过一次,300v电压都有,高压部分都好,...
标签: 芯片   维修   供电维修   阅读全文
标签: 芯片   维修   供电维修   阅读全文
acer 17寸lcd显示器电源板维修
acer 17寸lcd显示器电源板维修
发现电源板上的一个电容鼓了,测量5伏电压只有3伏左右。换上电容,空载量5伏电压变为4.8伏左右,12伏电压14.5伏左右,电压是不是不正常啊?难道是空载的原因吗?...
标签: 液晶显示器   阅读全文
电源板不出5v简单维修
电源板不出5v简单维修
拆机测量电源板发现没有5v.测量大电容有380v,芯片的各个工作条件也都正常.当测量到Q901这个场效应管时发现问题,发现3只脚对地短路,问题应该就出在...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城显示器 电源板 维修
长城显示器 电源板 维修
机器后盖 可以闻到 烧焦的味道1138692拆开取出电源板1138681 1138682大电容 完好 未鼓包 初级部分未见元件...
标签: 芯片   阅读全文
长城显示器 电源板 维修
长城显示器 电源板 维修
标签: 芯片   维修   阅读全文
HP显示器电源板维修,大神帮我指导下
HP显示器电源板维修,大神帮我指导下
本帖最后由 158479 于 2016-7-26 13:25 编辑hp19显示器电源板不出12v5v发现。无短路 发现一个保险电阻烧了。换了还是不出电压。经过检测发现控制 ic 坏...
标签: 158   阅读全文
电源板维修
电源板维修
今天接一显示器,电压无输出,量大电感有300...查电源管理芯片uc3842,不通量,2角竟然接地,我查了下2角是电压反馈,不应该对地为0啊,谁知道这是不是正常?谢谢。
标签: 芯片   维修   阅读全文
惠普le1901WL电源板型号ILPI-201 电源一体板 的维修
此板简单,没什么好说的,由于学徒修了一天没修好,还炸了管,所以还是想发个贴,方便刚接触维修行业经验不足的朋友参考参考,老师傅请无视,谢谢。机器拿到手的...
标签: 158   阅读全文
PHILIPS 226V3L 电源板维修
PHILIPS 226V3L 电源板烧了很多东西,都看不清型号了,幸好前天修过一样的机子,只记得我芯片是LD7550 就到BIADU找到这个图, 1084323[/...
标签: 芯片   阅读全文
这手机维修电源板咋修
这手机维修电源板咋修
电源电流表显示有20V调节不了大开电源看到2200UF 35V 电容鼓包更换了还是没有用旁边 ...
标签: 手机   阅读全文
这手机维修电源板咋修
这手机维修电源板咋修
1080447电源电流表显示有20V调节不了大开电源看到2200UF 35V 电容鼓包更换了还是没有用旁边1080448这电阻发烫 有高手指点吗
标签: 手机   阅读全文
苏泊尔CFXB40FC29-75电源板维修记实及电路分析
苏泊尔CFXB40FC29-75电源板维修记实及电路分析 [size=...
标签: 电压过高   阅读全文
新手维修液晶电源高压一体板+改高压,被折腾的...
另外有个问题:这种电源板。那个8脚IC怎么拆。用风枪温度稍微高一点 电源板都鼓泡了。谁有好的经验? [color=...
标签: 维修   阅读全文
