查看: 6675|回复: 10
[飞利浦]
715G2824-2电源板没有5v简单维修
发表于 2016-10-6 14:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电显示器指示灯不亮,测试电源板没有5v输出,测试大电容为310v,测50v小电容为0.68v 电压不正常,正常在15左右,测试连接50v小电容的d901二极管阻止不正常,更换d901后故障解除
发表于 2016-10-6 14:16:05 | 只看该作者 �
换完后,最好换掉电容
发表于 2016-10-6 14:46:31 | 只看该作者 �
50v小电容的d901二极管是给芯片供电部分的吧!
发表于 2016-10-6 15:43:09 | 只看该作者 �
二极管对地短路
发表于 2016-10-6 18:02:18 | 只看该作者 �
这二极管击穿了???其它的都没坏??
你又没分了 。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-6 20:03
发表于 2016-10-6 20:02:55 | 只看该作者 �
无图无真相哦   以后发贴最好是能上个图
发表于 2016-10-6 20:03:08 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-6 18:02
这二极管击穿了???其它的都没坏??
你又没分了 。。。。。。。。。
发表于 2016-10-11 11:29:12 | 只看该作者 �
后级电容一块换掉最好了
发表于 2016-10-11 14:39:10 | 只看该作者 �
击穿的原因是和电容失效有关?
发表于 2016-10-20 21:12:00 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-11-13 13:05:41 | 只看该作者 �
其实电源板没有那么复杂的!修不好就换板呗
