查看: 2358|回复: 5
PHILIPS 226V3L 电源板维修
发表于 2016-5-27 18:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
PHILIPS   226V3L  电源板烧了很多东西,,都看不清型号了,,幸好前天修过一样的机子,,只记得我芯片是LD7550
就到BIADU找到这个图,
,参照这个图修好了
换的东西不少
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
BYL + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-27 19:22:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
小白只能加一分!尴尬中
发表于 2016-5-27 19:47:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
说说详细维修过程,就好了
发表于 2016-5-28 12:40:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
实在不行就找个差不多的板子 该上去吧
发表于 2016-5-28 13:07:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
闲的时候可以修修电源板,直接更换一块代用的
发表于 2016-6-15 20:12:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧的严重一般都要坏10多个原件。
