查看: 2586|回复: 9
E952SN电源板维修
发表于 2016-10-9 13:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台E952SN电源板,拆开都烧糊了,电源IC是LD7750,换了大电容,7750,驱动管,现在有几个电阻烧了,有的找到阻值了,还有一个R919不知道多大的,这个电阻一脚大接大电容负极,一脚接驱动管S极,就是图中R920右边一一端接地的那个电阻,大家帮忙看看是多大阻值
发表于 2016-10-9 14:13:12 | 只看该作者 �
这个1.5---0.1欧之间.     液晶的可以接0.39---0.68之间
那个是个限流保护电阻,一般0.3欧左右的  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:04
发表于 2016-10-9 14:13:43 | 只看该作者 �
这个没有那么复杂
谢谢兄弟...................  详情 回复 发表于 2016-10-9 14:43
发表于 2016-10-9 14:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-9 16:04:03 | 只看该作者 �
.这个叫电流检查电阻  详情 回复 发表于 2016-10-9 19:41
发表于 2016-10-9 16:55:52 | 只看该作者 �
这个电阻就是一个功率电阻,,0.33欧姆
发表于 2016-10-9 19:41:10 | 只看该作者 �
.这个叫电流检测电阻    你不该是打错字了吧
严格的应该叫电流检测电阻,也称取样电阻,与芯片的 cs(current sense) 脚相连,我自己习惯称它为保护电阻  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:13
发表于 2016-10-9 19:46:29 | 只看该作者 �
电流检测电阻
发表于 2016-10-9 22:46:08 | 只看该作者 �
cs电流检测  阻值很小
发表于 2016-10-10 09:13:30 | 只看该作者 �
