当前专题 led显示器
液晶显示器 灯管作背光的和LED作背光的 结构上有什么...
液晶显示器 灯管作背光的和LED作背光的 结构上有什么区别呀?
标签: 液晶显示器   阅读全文
谁有 三星22 LED显示器 s22a330bw 驱动升压一体板 ...
谁有 三星22 LED显示器 s22a330bw 驱动升压一体板 红色的
标签: 三星   阅读全文
今天刚学修显示器,买了点屏器,但不知道怎么点LED屏...
927691主要不知道屏线怎么弄,高压部分是要另接还是怎么弄,LCD直接弄个高压板就可以点了,LED真心不懂了
标签: 显示器   阅读全文
LED液晶显示器驱动板坏了,改通用乐华丁科的驱动板谁...
LED液晶显示器驱动板坏了,改通用乐华丁科的驱动板谁改过,连高压的地方和lcd的接法一样吗,还是只是接开关就行,控制亮度不接行不行?一个联想的L2232WD,开关...
标签: 液晶显示器   阅读全文
现在led的显示器屏只要尺寸一样都通用吗
现在led显示器屏只要尺寸一样都通用吗?联想的屏拆下来能不能换到别的显示器上?
标签: 显示器   联想   阅读全文
优派24寸led显示器
优派24寸led显示器
客户一台24寸led液晶显示器,电源板坏了。对led不熟,管理芯片炸了,几个电阻烧了。管理芯片也认不出来型号了,准备换电源板。现在问题是原电源板并没有接口定义...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求教啊宏碁LED显示器任务栏那闪屏
求教啊宏碁LED显示器任务栏那闪屏
宏碁的LED显示器 任务栏下方闪屏 把显示器里面所有能换的都换过了 问题依旧 怀疑外壳的缘故 不装外壳还是闪,求教啊 适配器是宏碁原厂适配器19V 4.74A的 显示器...
标签: 闪屏   阅读全文
请教下大家LED显示器的一些问题
请教下大家LED显示器的一些问题
最近接到个显示器,是LED的,因为上家瞎搞,结果把屏里的LED灯条烧坏了,原电源板不知给上家搞到哪去了,最后送到我这儿来了。因为没拆焊过LED灯条上的贴片,也...
27寸杂牌led显示器求驱动板程序
27寸杂牌led显示器求驱动板程序
一台杂牌27寸显示器。故障表现是,在不插信号线的时候能显示无信号输入,背光什么的都亮。插上信号线屏背光亮,指示灯也亮绿灯。可是无图像显示。怀疑程序出错了...
标签: 158   阅读全文
HKC S932 LED显示器 电路图 求个
HKC S932 LED显示器 电路图 求个 显示器无背光,以前培训的 看了 也不知道怎么修
标签: 无背光   阅读全文
液晶显示器灯管改装LED背光灯条哪个大神帮助下谢谢
904752904753904754距离怎么飞线 怎么切断供电 小白详细些 谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助 LED显示器升压板怎么测量正负极
求助 LED显示器升压板怎么测量正负极
用万用表量出来LED灯条连接线供电是多少条线,分别是哪几条 负极是多少条线 分别是哪几条线 线在多也是 只有正负之分,搞技术的应该都不用量,看灯条就能看的...
标签: 接线   阅读全文
飞利浦232e液晶显示器换LED背光灯
飞利浦232e液晶显示器换LED背光灯
飞利浦232e,23寸LCD液晶显示器,有一根灯管损坏,闪烁引起高压输出保护,后换成LED背光灯,一次成功点亮,就是买来的恒流板上,亮度信号调节方向与原机相反,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
ph 190V3L led显示器 中间暗两边都亮!请问如何入手!
用万能led升压加外部可调电源(12V),全灯条都亮!显示正常!但从 190V3L电源板上取电,也同样中间不亮!电源板有5V 21V!
标签: 显示器   阅读全文
HKC第五元素LED显示器背光闪
HKC第五元素LED显示器背光闪
收了一台HKC下面的第五元素显示器 LED的 客户说用时间长了会变暗 我自己试了下 一般到一个小时以上 会出现背光稍微有些闪烁 用半个小时都好的 但超过一小时 ...
标签: 显示器   阅读全文
LI1921wa LED显示器
LI1921wa LED显示器
插上电源指示灯亮,屏幕不亮,拆下显示器测量输出电压有15V,LED灯条不量,没有修过LED显示器,高手给点维修思路我吧。handshake补充图片帮我看看有没有这电源板...
标签: 维修   阅读全文
请教显示器 电视 LED背光原理请教内容点击详看
问题二 怎么区分LED背光几串或者几组。问题三 分别说一下 不同接口的引脚定义(led背光排线接口)问题四 如何代换led背光驱动板 万能的怎么应用 有很多新手跟...
标签: 显示器   阅读全文
联想LED显示器灯管不全亮求解
联想LED显示器灯管不全亮求解
故障如图:881288补充内容(2015-6-8 13:29):已修复,
标签: window   阅读全文
求购13.3屏 14LED屏 19以上显示器
电话联系 13639682201 QQ 827141975
标签: 显示器   阅读全文
LG E2250T LED液晶显示器程序分享:
本帖最后由 液晶编程器 于 2015-5-31 20:41 编辑LG E2250T LED液晶显示器程序分享:878855
标签: 液晶显示器   阅读全文
