查看: 4004|回复: 19
[联想]
LI1921wa LED显示器
发表于 2015-6-19 15:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插上电源指示灯亮,屏幕不亮,拆下显示器测量输出电压有15V,LED灯条不量,没有修过LED显示器,高手给点维修思路我吧。补充图片帮我看看有没有这电源板,我找不到这电源板
发表于 2015-6-19 15:32:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
LED 差不多,最好还是测试下灯管那边的电压
发表于 2015-6-19 16:17:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
LED输出应该高于35V以上,应该挺好修的
35V?这么高的吗?  详情 回复 发表于 2015-6-19 18:19
发表于 2015-6-19 18:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
35V?这么高的吗?
有得喔、、而且是3-4组供电!  详情 回复 发表于 2015-6-19 19:29
发表于 2015-6-19 18:25:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LED灯要亮  自举升压就要到35V不然是带不起负载的
发表于 2015-6-19 18:27:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测芯片到电感那一块的电路
查了,现在怀疑芯片IC坏了  详情 回复 发表于 2015-6-19 18:58
发表于 2015-6-19 18:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰色板砖 发表于 2015-6-19 18:27
测芯片到电感那一块的电路
查了,现在怀疑芯片IC坏了
发表于 2015-6-19 19:29:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹oοΟ 发表于 2015-6-19 18:19
35V?这么高的吗?
有得喔、、而且是3-4组供电!
三组都是15V莫非真的是IC坏了  详情 回复 发表于 2015-6-19 21:40
发表于 2015-6-19 21:04:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了  告诉我下  让我也学习下
三主都是15V应该是IC坏了 没有IC  详情 回复 发表于 2015-6-19 21:39
发表于 2015-6-19 21:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰色板砖 发表于 2015-6-19 21:04
修好了  告诉我下  让我也学习下
三主都是15V应该是IC坏了
没有IC
发表于 2015-6-19 21:40:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jjyy66 发表于 2015-6-19 19:29
有得喔、、而且是3-4组供电!
三组都是15V莫非真的是IC坏了
发表于 2015-6-19 22:15:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有的显示器LED高压电路不在电源板上。
发表于 2015-6-20 00:05:39 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
没有led横流器吗?要是驱动板工作正常,直接按个led横流器就解决了。
发表于 2015-6-20 07:51:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LED的比较好修,最近都在修LED的,比LCD高压板好修多了,,,
发表于 2015-6-20 09:38:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接代换LED横流版就看出来了吗
一个横流版也不贵10块钱
有地址吗?把地址发给我。623453165谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-20 09:52
发表于 2015-6-20 09:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝宇001 发表于 2015-6-20 09:38
直接代换LED横流版就看出来了吗
一个横流版也不贵10块钱
去讯维淘宝上找上面多的是 基本你要用到的配件都有  详情 回复 发表于 2015-6-21 08:56
发表于 2015-6-20 11:09:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
指示灯亮就先给信号看下屏幕有无图像,用手电照,如果有图像再测驱动板输出的亮度和开关信号是否正常,信号正常才能怀疑升压板,再看升压板供电是否正常,貌似LED升压板故障极少,电路简单就一个芯片吧,只能换换试试了,我还没修过。
发表于 2015-6-20 13:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先测试电压,有没有同样接口的灯条代换测试
发表于 2015-6-21 08:56:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2015-6-21 10:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有较确确凿不要怀疑IC就坏.起码也得测量它的工作条件再讲
